1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Постройка брусовой бани 6х4+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAX71, 23.11.09.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да дело в том, что я чего то теперь захотел сделать теплый чердак.И соответственно это пространство на ширину стропил утеплить.
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Если я правильно понял, маленькие пустоты надо чем то набить.
    Утеплитель Роквул отлично режется ножом:um:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    MAX71, я всетаки про сендвич. В моем понимании сендвич это -
    http://www.pechispb.ru/flue.htm
    У Вас на фото обычная тонкостенная труба, которая подвержена нагреву от МП с низким кпд.
    Вопрос, Вы сами проверяли температуру того куска трубы (на фото) в момент максимальной нагружки печи или это со слов продавцов. Вызывает большое сомнение, что за нее в этот момент можно держаться рукой.:hello:
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Еще раз повторюсь: на фото не обычная тонкостенная труба а наружная оболочка из тонкостенного металла под которой слой негорючего материала а за ним уже толстостенная труба которая принимает основной температурный удар.Рукой трогал сам и не один раз поверьте на слово.Безопастность дымоходов для меня очень важна и поэтому к их сооружению я подошел с особой внимательностью.Может быть не очень эстетично но по моему довольно безопасно.
    Нашел фото правда дымохода самой банной печки но принцип тот же.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Забить то можно но надо чтоб забивка не вывалилась снаружи.Вот нашел вид снаружи
  6. BiG74
    BiG74
    BiG74
    Челябинск
    Скажите, между брусом "венцами" какой материал укладывают? чтобы щелей не было? Как называется?
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да так и называется: межвенцовый утеплитель или джут или льно-джутовый утеплитель.Продается в любом строймагазине в бухтах разной длины и ширины.Я старался покупать самый плотный.Но в разных бухтах по разному.Бывает в начале плотный а в конце тонкий.Но он не пропадет можно в два слоя.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    MAX71, по поводу трубы понял, спасибо за разьяснеия. Внешний вид оказался обманчивым.
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Между стропилами закрепляете ограничительную доску (я крепил на уголки),затем с чердака затыкиваете утеплителем.
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да наверно придется так и делать -- ничего другого в голову не приходит.Хотя конечно можно изготовить из остатков бруса вставки у которых одна грань будет сточена под углом наклона стропил.Но это помоему работы на неделю.Но за то с внешней стороны будет выглядеть лучше.Вся проблема в том что лазить в этих местах очень неудобно.
  11. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Укладывают межвенцовый утеплитель "Джут", берите толщиной 10мм, он очень хорошо прессуется и не нужно будет потом конопатить!
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Никак не успокоюсь я с этой аппаратурой: добавились тюнер и СD проигрыватель дабы не отклоняться от тематики естественно "сделанно в СССР". Задумался о телевизоре:ogo:
  13. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Баня супер! Очень пондравилась. Да еще все своими руками, молодец. Опыт строительства большой?
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Опыт-нулевой (был) Главное сильно захотеть
  15. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Сейчас тоже парюсь относительно стройки бани. Опыта я бы сказал минус один:)]. Но наемным как то не доверяется совсем. Думаю тоже самому потихоньку строить. Сейчас парюсь насчет покупки инструмента. Сейчас стоит вопрос покупки инструмента. Скажите, без чего не обойтись? И каким инструментом вы пользовались при стройке?
