Последствия реконструкции дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Павел Снова, 13.08.19.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Гидроизоляция между старым фундаментом и нижним венцом есть? Гидроизоляция в каком состоянии?
    Из чего он, кстати, кирпич, шлаколитой?
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Руберойд вроде был. В каком состоянии сейчас не знаю, это стены разбирать.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зона отмеченная красным даже в отсутствие осадков - невентилируемая и бревну там будет нехорошо.
    При наличии протечек воде там тоже деваться некуда.
    Если под лагами вентилируемый подпол то можно рассмотреть вариант, что нижний венец заменяется на столбики из бетона, может быть кирпича.
    Примерно так получится
    Старый фундамент на нем столбики, потом гидроизоляция, потом сруб. Воздух из подпола выходит в вентзазор, заодно сушит уступ бетона. Удастся ли в этом случае опереть лаги, состыковать утепление пола (если имеется) со срубом - не понятно.
  4. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    А если всё же окажется что бревна там сухие и сгнило только под дверью куда затекала вода?
    Как быть с этим местом?
    П. С. Разбирать прямо сейчас пол дома нет желания, если там не будет явной трухи в нижних венцах.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не посмотрев не узнать.
    Заивисит от задачи. Видимо вырубить бревно в любом случае, опереть, с терморазрывом желательно (может в виде ЭППС), запенить щели, поставить плинтуса...
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Подразобрал обшивку сайдинга. Доски обрешетки за пять лет не изменились, как новые. Никаких подтёков от конденсата, никаких следов гниения.
    Насколько можно было простучал скрытое фундаментом бревно через зазор между за доской.
    Трухи не наблюдалось. Всё сухое, опять же никаких подтёков. Доски установленные для того чтобы бетон не соприкасался с бревном выглядели живыми.
    А вот дальнейшее ковыряние бревна под дверью, вскрыло муравьиное гнездо. Бревно вытащил до самого угла. оно полностью сгнило.
    Просушил, обработал всё антисептиком Неомид "для особо тяжелых условий". В угол положил кирпич, на него кусок ППС (подогнал чтобы плотно было, подлил снизу в образовавшуюся от бревнаа яму бетона, запенил оставшуюся щель пеной.
    Какие прогнозы? Сколько простоит?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    очень хорошо :super:
    Там осталось какое-то дерево в пороге? Или что обрабатывали?
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    В пороге не осталось, Обрабатывал торец сгнившего бревна. котороедальше в стену уходит, а также то что осталось висеть над тем что я вытащил. Ну и заодно в щель между фундаментом и бревном распылил яду этого.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Павел Снова,
    Хорошо.
    Проверьте наличие разуклонки наружу на крыльце. Ну и гидроизоляцию от порога к полу+углы у косяков выполните...
  10. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Теперь то уж точно! 45 градусов задам)
