Каркасник 6.5х8.5 от 3d к реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Campan, 13.08.19.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Мимоходом смета на предстоящий этап. В смете нет утепления, окон и внутренней отделки. Но может быть полезно для тех кто думает, что каркас и коммуникации это недорого :))
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Стропильная система север Стропильная система север NEW.jpg Стропильная система север распил NEW.jpg
    49 досок 190х45х6000 и 6 досок 140х45х6000
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Плёнка и профлист с металлом и снегозадержателями. Перехлёст довольно маленький, 13см, наверное буду на ленту клейкую для надежности. Хотя, может быть и так пойдёт, вроде Изоспан Аква проф довольно крепкий. Гидрозащита кровли.jpg Профлист.jpg
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Campan, красиво. Работа проделана серьёзная. Но вопрос расчёта силовых элементов и нагрузок на сваи не раскрыт :(
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Да вроде норм всё. Сваи под несущими стенами. Масса дома в 15 тонн на 30 свай не особо много. Конёк вроде обсудили :) 3 доски 190х с пролётом 3м тоже вроде проходит. Эркер 2.4м на первом этаже также из 3х190 и стоек достаточно. Длинные стены стянуты короткими стенами и обвязкой.
    По крайней мере, я не вижу критичных косяков, которые приведут дом к Вашей любимой картинке :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Campan, К стропилке я пока не нашёл как придраться :) Так что любимая картинка пока полежит в своей папке :)
    А вот СВФ и несущая коньковая балка так же плохо совместимы как и доска адекватной ширины с высоко приподнятой затяжкой :( Метод "средней температуры по зданию" здесь нельзя использовать. :(
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Что есть то есть. Сваи уже стоят :)
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Ну что, так как бригада затягивает со стартом, решил сам сварганить за месяц пол первого этажа и возможно стены :)
    Купил сегодня на рынке в Саларьево для разминки строганой доски. 30шт 190х45 и 44шт 140х45. Очень даже ничего оказалась. Более менее ровная, вся в размере кроме некоторых кончиков и пары небольших вертолётов. Хранилась в ангаре, около 15% по дешманскому влагомеру (но сейчас и в сарае сухом 10ти летние доски 15 показывают, а сырая доска под брезентом высохла за месяц аж до 28%). Цена вполне приличная (570 и 770 за доску, т. е. около 15000р чистого или 12500р армянского размера за куб). Попробую в воскресенье напилить сразу в размер по чертежу и потом колотить. Даже интересно за сколько человекочасов выйдет пол из 26шт 190х досок.
    Судя по кольцам годовым, лес не из Подмосковья :) 1.2мм период у внешних колечек. IMG_20200220_143812.jpg
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Ну вот, наконец то удалось два дня по пол дня поработать. В принципе, почти все сделал, остались коротыши вдоль стены. Не думал, что так легко все. IMG_20200224_180026.jpg Через неделю продолжу.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Сегодня после обеда скатался на дачу. За 4 часа сделал стену 8.35*2.70. С хорошей доской и работать приятно. IMG_20200228_173434.jpg IMG_20200228_181028.jpg IMG_20200228_181115.jpg IMG_20200228_181148.jpg IMG_20200228_181119.jpg IMG_20200228_171528.jpg IMG_20200228_171507.jpg IMG_20200228_171518.jpg
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Опять 4 часа и стена. Хочу показать супер примочку для немного поведенных стоек, как их гнуть. IMG_20200229_150801.jpg весьма эффективно :)
    Завтра укосины и подъём двух длинных стен.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Укосины оказалось ставить не так быстро. 4 штуки для двух стен отжали почти 3 часа. Но зато все готово. При запиливании важно выставлять правильную высоту у циркулярки. +1мм от толщины доски, тогда четко перегородки сбиваются и все правится топориком. IMG_20200301_143157.jpg
    И по 4 гвоздя в каждую стойку. Причем, не как для каркаса, 90*3.5, а сотку, т. к. нагрузка сдвиговая, а у сотки 4мм толщина IMG_20200301_173329.jpg IMG_20200301_173319.jpg
    Ну и финал: IMG_20200301_180020.jpg
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Подняли мне стены строители с соседского участка. Немного наружу угол, чтобы внутренние стенки можно было делать. IMG_20200302_132850.jpg IMG_20200302_132914.jpg
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Пара фоток за пару дней IMG_20200308_173622.jpg IMG_20200308_173635.jpg весьма надёжный массив из 5ти стоек :)
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Поднял стену IMG_20200309_161459.jpg и сколотил несущую балку из 3х190 досок на следующую стенку гостинной IMG_20200309_173316.jpg но время кончилось, т. к. выпускают меня домочадцы только на несколько часов.
    Вылез первый косяк - Украина упирается в никуда. Но это мелочи, поставлю коротыш из 190 доски, благо, там под черновым полом строенная обвязка IMG_20200309_174718.jpg . Вот пока и все. Летают пчелы, бабочки и комары. Лето пришло :)
