Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я не про прогиб...
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Котофей 1985, проверьте вертикаль перед зашивкой стен. Мне пришлось потом лебедкой тягать, т. к. центральная часть слегка поехала в бок, пока я стропила монтировал.
  3. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    На таком пролёте и с таким шагом доска 155х40 проходит с запасом. Можно оставить доску с выпилом без проблем.
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вертикаль проверял, 2 сантиметра ушла вперёд на высоту 5 методов, думаю не страшно, по длинной стороне все хорошо
    А ваше слегка это сколько?
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @DedVonzay, спасибо, поставлю ее крайней
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Клёвый подход, ага. Конструктивный.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Гидроуровень заполняется водой так: берете ведро воды, ставите на стол, опускание один конец шланга уровня в ведро, из второго конца подсасывает водицу и опускание вниз. Ждём пока все пузыри не выйдут с водицей. Профит.
    Но мне гу меньше нравится. Я пользую лазерный, а если на солнце, то ещё китайский копеечный приемник. Рекомендую. ПысПыс: только уровень должен иметь режим импульсов для приемника.
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я сегодня был в "220 вольт", долго беседовал с продавцом. Он казал мне нечто, что меня весьма удивило.
    На прилавке у него "Лазерный нивелир TESLA L-30"
    Дает вертикальную линию и горизонтальную. А мне нужно задать уровень фундамента. Как я понимаю, для этого надо установить аппарат на требуемой высоте с одного края будущего фундамента и на другом краю поймать луч на рейку - вот и будет горизонталь.
    Но продавец говорит, что для моей цели Тесла-30 не годится. Что для этого подходит только точечный аппарат.
    Неужели это так?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня чуть больше 2 см на 2.5 метра.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А продавец не объяснил почему?) у обычного луч кривой?
    Вам ведь уже все рассказали.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да и на таких можно, если у них есть импульсный режим и есть приемник для него. Но именно для работ связанных с отметками высоты на открытых пространствах, имхо, лучше ротационный или оптический уровни. Все это можно взять спокойно на прокат и будет много дешевле.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А еще можно лазерный уровень можно поймать камерой телефона. видео на ютубе есть:)
    з. ы. пробовал - работает;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    После лазерных шоу в ремонте фототехники всегда наплыв клиентов
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сложности какие-то. Ставим лазер в стороне от фундамента, фиксируем его, я забивал доску в землю и делал полочку под нивелир, чуть выше проектного уровня, чтобы опалубка или прочий шмурдяк не перекрывал лазер. Далее берём доску, ставим ее на требуемый уровень и делаем на ней отметку 0 там куда попал лазер. Все. Ходим с этой доской, совиещаем лазер с нулем, а все что ниже (нижний торец доски) - это ваш необходимый уровень.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я старый использовал, пофигу было:)
    Но как было сказано, металический уголок позволяет увидеть линию даже в солнечную погоду
