Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я в домике сделал МДФ панели и думаю в доме будут они же
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Нее, у меня стены из имитации будут, слишком много имитации.
    Ну то есть остается только плитный материал получается?
    а нет фотографий?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не надо путать паропроницание ОСП и фанеры, у них разная паропроницаемость, я бы фанеру пароизолировал.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Цвет взял капучино. Не самый светлый
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    попробуй по фото отличить от имитации)
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Красиво получилось :super:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В теме может еще фото потолка есть. На компе мало.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А вот стыки пароизоляции нужно проклеить двойным скотчем изнутри и всё или ещё и снаружи по шву проклеить скотчем?
    Я купил Ютафол кажется ну короче самую крутую, но теперь понимаю, что будет довольно много стыков.
    Спасибо посмотрю
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше всего просто снаружи и лучше Дельтой. На жестких ровных Инсайд банд (зеленый), где нужно Мульти банд (красный)
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Единственное я впридачу купил и соединительные ленты Юты попробовать. Ладно посмотрю как они будут, можно будет и Дельту подкупить
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А под имитацию обрешетку какой толщины делали?
    Чем то обрабатывали обрешетку на потолке и на стенах?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как попробовать? Сначала и серебристый сантехнический держится) Под отделкой расклеится и как быть? На Ондутисе ПИ есть клеевой шов, там например расходится полностью за пару месяцев
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Разводка электрики в каркасном доме. Местами в бруске 45*45 внутреннего перекрестного, местами в обрешетке 45*27 внутренних перегородок под 2 слоя гипсокартона, местами сквозь стойки внутренних перегородок. У кого есть, прикрепите, пожалуйста, свои/ не свои сохраненные фото из архивов
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    20мм
    А это еще зачем?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чего думать. если розетки встраиваемые, то глубина с отделкой не меньше 40мм+5мм можно поджать в вату.
    У меня просто наружные
