Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Похоже, что нет смысла... да чё то люблю я всё дерево чем то обрабатывать)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    45 перекрестного + стронг 15мм и 60мм подрозетик влетает со свистом. единственное беда не нашел приличных подрозетников на 60 и ставлю всякие какули
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А вот ещё, у меня внутренние стены есть 150 мм, ну они несущие, в них ведь не нужно делать пароизоляцию?
    И по утплителю, всё же выбрать 150 мм или 100 мм + 50 мм, во внешних стенах я делают 100 мм + 50 мм, чтобы стыки перекрыть, а вот внутри может можно просто 150 мм?
    Сильно он тоньше 15 см?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот тоже блин. Каркасное развивается, неужели трудно глухих подрозетников пустить в производство.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ во внутренних не нужна, только со стороны су. Утеплитель там не нужен, там нужна звукоизоляция) понятно что толще, тише и обрешетка на внутренних не нужна под ИБ
    Для шумоизоляции 150 лучше чем 100+50
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да мне и глухие не надо. просто у 65 лапки говеные, корпус косо посмотришь трескается, винты крепежные шлиц сорвать только чихнуть
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А звукоизоляция по сути это тот же утеплитель только более плотный?
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Pumala, 3 последние фото по электрике открываются в мизерном разрешении. Повторите, пожалуйста
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Форумчане, ткните носом, пожалуйста, где начитаться и насмотреться на форуме про разводку электрики
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное к электрикам не заходить:nono: А то будете все тянуть в стальных трубах
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сверху утеплитель что в потолочном перекрытии лежит прикрыть...
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Это помню. Поэтому здесь и спрашиваю) Когда проектировал и строил себе свой дом изображение_viber_2019-09-16_12-14-23.jpg , здесь брал всю информацию. Электрику оставлял на потом, не вчитывался. Сейчас настало время.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    звукоизоляция это несколько слоев разной плотности. например гипрок-вата гипрок. ожно гипрок - шумка-гипрк-вата-гипрок. ну и куча других вариантов. От денег зависит и ожиданий)
  15. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Делаю перекрытие первого этажа. Обшивка планируется по схеме платформа 18 мм плитой ОСБ.
    Кроме гвоздей существуют рекомендации также наносить клей.
    Как-то затащить лист лежа на перекрытие я еще могу представить. Но как под ним нанести клей? Строю в одни руки.
