Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    без разницы, несущая способность не меняется
    Хотя тут уже важна несущая способность пластины компенсатора! Если на свае оголовок и вы засверлите его для прохода болта, это одно дело. Но приваривать на трубу сваи просто компенсатор, не стоит
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как уже отметили - без назницы, но есть шанс, что в свае уже залита ЦПС по самый оголовок... конечо как правило там прочности никакой, но все равно может потребоваться высверливать.
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Свая пустая, пока, еще не все вкручены даже.
    Согласен. Правда что-то не совсем нравится присутствие компенсатора...Он вообще нужен для предпологаемой осадки подвижек ленты или сваи? Я не вижу где там будут большие подвижеки, дом 2001 г, уже уселся. До сантиметра пусть себе двигается, для террасы вообще не критично, даже если когда-то что-то двинется, можно ведь поддомкратить и подложить подкладки.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если так проще) Не знаю, кто же может предвидеть какие подвижки будут.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это если дом пойдет вверх относительно террасы, а если вниз? Тогда придется подпиливать обвязку.
    Если не хотите компенсатор, то сразу обвязку ставте на пачку подкладок (например 2-3-4 куска фанеры 10 мм). Так вы сможете и вверх и вниз отигрывать подвижки. А уж если дом сядет сильнее чем на 4 см, то наверное будет логично уже его домкратить и поднимать.
  6. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Я смущен, не ожидал таких подвижек...
    Подскажите еще один вопрос, какие стойки и с каким интервалом ставить? Крыша металочерепица.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так их может и не будет. Кто знает. Мы предлагаем как можно сделать с максимальным количеством уже подложенной соломки на случай разных ситуаций, вы решайте сами как сделать в итоге взвесив все за и против.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    это по бетону.
    Вот такой:
    после основной резьбы есть резьба расширяющая отверстие, чтобы саморез в прижимающей детали не застревал, легче шел и прижимал ее к основной детали.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Татьяна... :aga::|::pioner:
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сорри, чаще надо на симпозиумах встречаться...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не зовут-с :|:
  12. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Друзья, посоветуйте ленту для пароизоляции парилки, то есть по алюминию. Знаю то есть профильный раздел, но просто быстрее спросить тут.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так алюминиевым же скотчем
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. дыра вниз - емкость для конденсата
    2. не совсем понял: если доска к фундаменту для опоры лаг - саморезы по бетону/анкера, если сами лаги к этой доске:
    а) - гвозди, необходимы будут еще бриджинги от заваливания лаг
    б) - использовать металлическую опору лаги для крепления встык, которую прибиваем спец. гвоздями для перфокрепежа/прикручиваем аналогичными саморезами. Вариант дороже, но иногда никак не обойдешься (необходим низкий уровень крепления лаг)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
