Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Добрый день! Строю каркасный дом 9.8 на 8.2 с мансардой и двухскатной крышей, г. Тамбов. Дом без плитной обшивки, но с укосинами. Построен первый этаж, сейчас планирую возвести стропильную систему и покрыть крышу металлочерепицей. Ширина ската 11 м, длина 6.3, угол 44. Вопрос, можно ли оставить дом в зиму под крышей без внешней и внутренней отделки? Не унесёт ли крышу ветром и как это предотвратить? Возвожу дом сам, согласно СП. Или лучше покрыть гидроветрозащитой и оставить до следующего сезона?
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    И в том, что в нашей местности такого точно никогда не найдёшь.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как сделать?
    Запиливать зуб для подстропильной стены (рис3)
    или же делать скос на обвязке?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я стойки под углом пилил для подпорной стенки, и верхняя доска уже получалась с уклоном. Правильно или не очень - не знаю.
  5. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Мне кажется, что у вас доска для свеса недостаточно сильно заходит на стропила, нужно раза в два длиннее. Да и вообще сделали бы лучше из цельной доски. Широкий свес смотрится красиво
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    мдя... видимо так и надо было сделать:(
    Если разбить этот узел какбы на 2 разных стропилки то запил возможен. Для верхней части он как пятка на стену а для нижней пятка для коньковой балки.
    Из цельной никак, скат 7м.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но завести подлиннее точно надо
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да можно и запилить, но трудоемко и можно "промазать".
    У вас там двойная доска - я бы вооружился электрорубанком и поперек волокон прямо рубанком снял в местах примыкания стропил этот угол.
    Или сделать кондуктор-направляющую для циркулярки, чтобы пилить удобнее было. Идея в том чтобы направляющая задавала нужный угол запила и переносить ее фиксируя на верхней доске струбциной/саморезами и пилить ничего не замеряя.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pumala, @AndreyGK,
    Вылет 600мм сколько завести надо?
    Второй обвязки ещё нет. Попробую сначала выпилы сделать по шаблону, если не прокатит то буду рубанком страдать:)
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Еще если есть нормальная ручная ножовка - может оказаться быстрее ей сделать запилы в местах где стропила будут ложиться и стамесочкой по старинке выборки сделать, чем городить шаблоны. Главное с запасом в стороны на случай неидеальности досок или разметки.
    З. Ы. Топором стесать по плотницки еще можно.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @DrScorpion, делайте как по 3 рисунку. возьмите одну дюймовку, сделайте из нее шаблон и по ней выпиливайте все стропила.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @AndreyGK, хотел как у Лари Хона из куска доски шаблон делать. Будем пробовать:)
    стропила из 200х50. у меня нет 200мм дюймовки:(
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я шаблон делал из фанеры. Ровнял по верхнему краю. Ибо у доски гулял размер. доска
    Визуально после монтажа стропил перепад 1-2 миллиметра
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    В инструкциях к деревянному двутавру такие вылеты заводят минимум на 1200мм, думаю, что с обычными досками так же
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А пил в коньке уже по месту делать
