Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, садомазо? :(
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    почему?
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @energos2015, кручу обрешетку сандерсами 6х110 из зеленого магазина через засверл, иначе через сухой брусок в трехгодичную ев стойку уже не завернуть:aga:, качво удлиненных сверл оставляет желать лучшего...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, делаем два шаблона по Ларри. Один для запила для опоры на промежуточную стену, второй для опоры на основную. Второй похоже можно и не делать.
    Дальше, всегда помним, важна ВЕРХНЯЯ плоскость. Берём доску, делаем запил под коньковый узел. По "верхней" стороне отмеряем от конька полную длину и положение промежуточного запила. Прикладываем шаблоны, размечаем запилы. Вырезаем. Затаскиваем. Прибиваем. Спускаемся. Повторяем.
    Ещё здесь важно понять как компенсировать перекосы каркаса. Он же не идеален. Так вот, сначала их замеряем, скажем получилось 2 см. Делаем шаблон для идельного запила. А потом в 1 см проводим дополнительную линию параллельную стороне что к стене примыкает. И вырезаем. Шаблон готов. Да, будет дырка между резом и стеной до 1 см, НО, "горизонтальная плоскость" запила всегда будет на одной высоте от верхней кромки стропила. Получится хорошая плоскость крыши при скачущей ширине досок, гулянии стены в вертикальной плоскости. При монтаже сначала ставим крайние стропила, между ними натягиваем шнурку и остальные выставляем по шнурке.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    У меня при практически идентичных размерах в эту зиму ничего никуда не улетело, но правда участок в лесу, возможно там ветровая нагрузка меньше.
    тоже так делал
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Когда навес с сараем собирал, я доски полностью на земле готовил (в том числе выпилы чтобы они стояли на стойках). Щель максимум сантиметр получалась, мужду стойкой и выпилом.
    Скажу за себя, но наверху это всё делать оооочень неудобно, всё что можно сделать на земле, лучше делать на земле
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Спасибо:hndshk:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, не понял! Что-то из этого потока мысли удалось выцепить? :ogo:
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Вылез нежданьчик, подскажите пожалуйста у кого профнастил на крыше, у меня с-21. Начал прибивать обрешётку вылезла волна, неровности в плоскости стропил 5, 10, 15, а где и 20 мм, сильная это погрешность или профлистом сгладится и не заметно будет, где то читал небольшие неровности сглаживает, только какие?
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    https://www.forumhouse.ru/members/1291667/
    Я ставил подпорную стенку под стропила, отмечал на стропилах где будет верх стены горизонтальной линией, потом замерял расстояние от стены до каждого страпила, потому как геометрия и сечение стропил и стенки не идеальны и отмечал в вертикальную линию, потом вапиливал треугольничек в стропилах циркуляркой.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня с-8 положен, но я вообще свою крышу с участка не вижу, только издалека.
    Совсем неровности не сгладяться, но заметно сильно не будет. Хотя там где прям 15-20 мм (если это между соседними стропилами) - я бы подстрогал стропила чутка. Если эти 20 мм "набегают" и убегают постепенно то как по мне - не страшно. Но я в этом плане совсем не идеалист.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да как бы всё понятно, в голове всё это уже было. 3 раза прочитал и всё на своих местах оказалось:)
    Как ни странно, но все размеры получились как на проекте.
    Тока дальняя стена на 1см шире вышла
    и осталось померить диагонали от подстропильных до наружных стен.
    P90917-180628.jpg P90917-180610.jpg P90917-180556.jpg P90917-180545.jpg P90917-180541.jpg
    З. Ы. дерево ЕВ :)
    Как посчитать кол-во гвоздей в этих узлах?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что-то не пойму никак:(
    По этим данным якобы 5шт в узел
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, ну если сделать ферму высотой 9м... ;)
    Нетуть подходящего калькулятора. Я бы считал "треугольную часть" отдельно и стропила отдельно. Треугольную как с опущенной затяжкой, оставшуюся - как с несущим коньком. Приближение должно быть верным. Можно конечно попинать меня сделать калькулятор или посчитать в индивидуальном порядке... Но... Короче - нужно меня пинать, а то такой вагон отмазок напридумывал, и типа дом затянуть плёнкой нужно, и грипп долечить и работу работать, и детей со школы/садика забрать...
