Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. galuplo
    galuplo
    galuplo
    Доброй ночи!
    Подскажите, как правильно делают углы эркера в каркасе? Интересен момент утепления. Если стойки стоят по углам стен/щитов эркера, то получается между ними зазор весьма острым углом в который качественно не напихаешь утеплитель. Может имеет смысл немного смещать крайнюю стойку (допустим на 5см) и спокойно прокладывать один лист мин ваты 50мм целым куском, а дальше как получится)
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Имеет смысл в таких углах поставить одну стойку из бруса 10*10 см или 10*15 см со смещением внутрь. Тогда лист утеплителя 50 мм просто целиком влезет между стойкой и внешней мембраной.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Имеет смысл отказаться от эркера Либо делать его прямоугольным.
    Потому что такой же секас вы поимеете потом при отделке стен как снаружи, так и внутри.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    ЦСП
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это понимание обычно приходит с опытом. с первым неудачным опытом) Так то хрен убедишь кого. как и про балкон на втором этаже двухэтажного дома)
    Да и вообще про второй этаж)
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Угловая стойка делается с косым углом (циркулярка или рубанок) - один раз помучиться, но зато и обшивать и утеплять можно без проблемм
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вдохновлялся вот этими отчетами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/310472/page-13#post-17430851
    https://www.forumhouse.ru/threads/353690/page-58#post-17328055
    Раму поставил в средней части проема. Т. к. у меня стойки 150 мм + мдвп 20 мм, получилось что рама стоит в 50 мм от внутренний и внешней плоскостей.
    Засверливал, потом приклеивал на бутил-каучуковую ленту https://www.forumhouse.ru/threads/403471/ полосу пленки 200 мкм.
    Далее выставлял рамку в проеме на клинья, крепил на саморезы, пенил. В общем тут никаких особенностей.
    Снаружи решил ввз изоспан aq proff клеить на ту же бутил-каучуковую ленту. Т. к. почитал инструкцию дельты мульти банд и обнаружил, что живет она не закрытая УФ не более 6 мес, а у меня не факт, что сайдинг будет в этом году сделан, далеко не факт.
    Внизу ввз приклеил к подставочнику.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Есть ли смысл заводить плёнку на выносную консоль до лобовой доски
    или до крайней стропило пойдёт?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не сориентируете что за пенка? или вы имеете ввиду монтажную пену? :)
    откосы - пока не придумал, скорее всего пластиковые, но я пока не знаю как сделать сопряжение с вагонкой.
    Собственно сейчас хотел ПИ приклеить, чтобы не болталась, а потом уже заниматься отделкой. Но я понимаю, что крепить например на монтажную пену уже не получится, т. к. к пленке она не прилипает. Значит нужно будет придумывать/закладывать какой-то крепеж. в общем взрыв мозга.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    т. е. вот так поверх ПИ прибить деревянные планки, а потом между ПИ и откосом запенивать? В принципе пена наверно на этих планках будет держаться...
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Нестроганная доска обычно имеет ворс, за который цепляются волокна утеплителя при его монтаже между стоек, лаг и прочих элементов и образуются воздушные полости. В случае использования доски СС цепляться не за что и утеплитель плотно прилегает к стойкам.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @DrScorpion, делал так, а там кто его знает, по инь или янь ее:aga:
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, по откосам сам себе отвечу :) Нашел у @Pumala в теме как сделать откосы :)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а почему бы вместо брусков не прилепить мдвп сплошняком?
