Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    рыжий пенопласт?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    это совсем эконом вариант, рыжему пенопласту место в земле, по-хорошему.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Под шпунтом если ничего нет - нормально. Высохнет внизу, никуда не денется.
    Потом что доска именно сырая - сомнительно, пара миллиметров небось снаружи и все.
  4. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Добрый день. Подскажите советом, не с кем посоветоваться по строительству каркасника. Строю каркасный дом 5 на 16, высота стен 3 метра, одноэтажный, крыша односкатная. Пристрой к складу. Фундамент сделал из обрубков монолитных свай. Фундамент получился немного не в уровень, планирую выводить уровень красным кирпичем, или можно как-то по-другому. Так же встал вопрос полов, как будет теплее: сделать обратную засыпку, уложить эппс по всей площади и залить 5см стяжку, можно ли без утеплителя это сделать или ставить деревянные лаги и утеплять 15 см. Регион у нас Юг. г. Астрахань. Бюджет сильно ограничен
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не известно, как он себя поведет из обрубков, или лить арм пояс по нему или ростверк из досок.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зависит от грунтов. С точки зрения теплотехники сэкономить можно утепляя только первый метр пола по грунту, при том в вашем случае только по трем стенам.
    На тему, что засыпка осядет или вспучится тем самым повредит стяжку - вот тут возможно необходимы определенные мероприятия - дренаж, геотекстиль, ПГС, упоплтнение, утеплитель по всей площади...
    По лагам в этом плане проще... Только надо ли утеплять по лагам - минимум пленку в землю, а еще лучше на глубине сантиметров 30 ЭППС (ЭППС+ППС) сантиметров 10, тогда можно невентилируемый подпол, и неутепленный пол. Ну а цоколь утеплить. Правда если пол будет ламинат/ленолеум, то вентиляция все же может потребоваться...
  7. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Планировал сделать обвязку доской 50х150 поверх красного или этого будет недостаточно и необходимо сбивать из 3 досок? Грунт насыпной, но стоял 2 года. Под сваи уложили щебень 10 см и затромбовали его. Мы рассчитывали на то, что конструкция получится легкой.
    1) В первом варианте получается так площадь 80м2: Уплотненный грунт, геотекстиль, щебень, песок, эппс 5 см, стяжка 5 см с армированием сеткой. Хватит ли 5 см?
    2) Второй вариант. О какой пленке идет речь? Снизу сетка от грызунов, лаги, между лаг укладываем утеплитель 15 см. Поверх зашиваем ОСБ верно?
    Извините может глупые вопросы задаю, стройкой первый раз занимаюсь.
    Исходя из Вашего сообщения, понял что утеплять по лагам необязательно, а можно уложить эппс+ппс, а поверх уже лаги. Пол планируем Ламинат+плитка. Расстояние между фундментами получается 4 м, с какой частотой лаги необходимо укладывать?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стяжка без плиты без армирования - потрещит ведь... Что скажут УШП-исты?
    Все проще. Делаем пол без утепления вообще, а пароизолируем грунт. При желании утепляем его тоже.
    Только если планируется паробарьерный чистовой пол, то желательно все же ограниченную вентиляцию подпола предусмотреть. Например приточный воздух в дом через подпол подавать.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Можно, как раз получится по толщине пенного шва.
  10. galuplo
    galuplo
    galuplo
    А почему не утеплить угол просто пеной?
  11. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    А холодно не будет? (Хотя у нас регион южный, сильных и долгих морозов не бывает, но топить планируем электричеством) И если все таки пол утеплить 15 см мин ватой, сильно ли это даст в энергоэффективности? Получается просто на грунт укладываем пароизоляцию, потом кладем лаги и поверх обшиваем пол. Утепляем цоколь, конечно цоколь получится утеплить только с 3 сторон, но на стене которая к складу можно уложить например эппс вдоль стены с внутренней стороны верно? Что значит паробарьерный пол? ламинат является паробарьерным полом? Как этот воздух туда подавать? Просверлить в бетоне отверстия диаметром 2 см, сколько таких отверстий необходимо? Удобно их будет просверлить как раз на соединениях
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да, является.
    продухи 1-2 100+см2...
    и выход (ы) воздуха в теплое помещение с анемостатами.
    А... продухи не предусмотрены получается? в фундаменте нет их?
    склад холодный?
    Можно и пол утеплить :) Как хотите.
  13. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Склад холодный, фундамент сейчас залит полностью лентой, без продухов. Утепление пола 15 см миниральной ватой, сильно даст прибавку к теплу или это будет не заметно? Обязательно ли делать эти продухи? В принципе мы можем их сделать, когда будем выравнивать кирпичем в уровень. Но получается под полом будет сквозняк, не будет ли холодно из-за этого (если не делать утепление полов)?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Под полом по лагам подполье. Туда идет тепло из дома и влага из грунта. Если тепла из дома недостаточно (утеплен пол), то нужно вентилировать наружным воздухом и сбрасывать его же на улицу.
    Если грунт сухой - песок например или пароизолированная с помощью пленки/бетона/ЭППС глина/суглинок то основной источник воды из подпола резко сокращается и снижаются требования к вентиляции подпола.
    Сам по себе грунт под домом при достаточно глубоком УГВ (ниже скажем 5м) утеплит лучше чем 15см минваты.
    При этом если пол пол лагам утеплен, то возможно образование точки росы в подполе и опять нужна вентиляция наружным (или приточным воздухом)
    Если пол пароизолирующий, то вероятные натекания воды в подпол (через отмостку или сквозь пол) тоже полезно иметь возможность просушить вентиляцией наружным (или приточным воздухом).
    Там еще вопрос радона есть, но обычно он незначителен.
  15. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Подскажите чем плохо односрезное соединение стропил с затяжкой.
    Фанера 15 мм, доска 145*50 мм. Или я не правильно понимаю назначение
    накладок и их нужно ставить с двух сторон и пробивать гвоздем насквозь.
    Количество гвоздей рассчитал в программе форумчанина svg2000.
