Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да я про кол-во болтов в узле... Там достаточно с десяток гвоздей. Тем более, что есть "зуб". ИМХО
  2. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Собираюсь каркас снаружи обшивать OSB, в связи с этим вопросы:
    1) Достаточно ли будет 9мм OSB? Где-то читал, что вроде как для одноэтажного каркасника можно и 9мм, хотя по правилам 12мм OSB должна быть.
    2) Достаточная ли будет паропроницаемость у 12мм OSB? Можно ли насверлить в ней немного небольших отверстий, чтобы лучше пар выходил или у такого решения есть какие-то минусы?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не во всех регионах он одинаково полезен, так же зависит от назначения дома (ПМЖ, дача). #1
    Для простой архитектуры - вполне.
    Зависит, опять же от региона.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне. Хотя некоторые, не будем показывать пальцем:)],говорят про 3/8".
    Лучше нормально смонтировать качественную ПИ.
    Пыс. И лучшЕе было бы обозначить регион строительства.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    то что у нас продается под видом 9мм OSB по характеристикам ближе к картону чем к материалу для осуществления жесткости каркаса. Считайте что 9мм не существует.
    а вообще ОСБ не очень хорошая штука
  7. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    А чем фанера лучше, чем OSB? Более паропроницаема? Просто американцы, вроде как, OSB все обшивают почему-то...
    И какой толщины фанеру использовать желательно?
    Дом для ПМЖ, регион Удмуртия
    А что Вы имеете в виду под "Не во всех регионах он одинаково полезен"? То, что OSB может выделять вредные вещества? Если да, то они же внутрь дома не должны попадать, т. к. пароизоляция будет и давление внутри больше, чем снаружи.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Большая влажность, короткое лето - ОСП противопоказан.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    еще и обшивку без вентзазора бывают фигачат. Точно готовы все повторять что они делают?)
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Вы о том, что со временем станет трухлеть (если можно так сказать) и перестанет обеспечивать необходимую жесткость каркасу?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    под нагрузкой оно иногда "трухлеет" прямо в день первого ветра) оно конечно при полной обшивке дома теоретически запас прочности большой, но зачем пользоваться запасом если можно поставить нормальную 12мм и спать спокойно?
    или вообще поставить укосины и обойтись без ОСБ
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тут как-то публиковали картинку с североамериканского континента: выявилась во влажном климате проблема с осп, собственно картинка была с вырезанными отверстиями в осп :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    или поставить осп внутри :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну как вариант конечно но не очень понятно зачем. особенно если 9 толком все равно ничего не повесишь. обрешетку по ОСБ тоже все равно надо в стойки попадать. причем 90е гвозди уже не факт что проходят по длинне. только сотку руками колотить. 12 без обрешетки уже может быть
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я о том, что утеплитель не успеет просохнуть за короткое лето, а мокрый утеплитель, это уже не утеплитель, правда есть информация, что с повышением влажности, паропроницаемость ОСП увеличивается, но скандинавы, со своими институтами, похоже в это не верят, и ОСП не используют, иногда для усиления жёсткости, применяют фанеру, у которой паропроницаемость на порядок выше.
    Это фанера, типа укосины.jpg IMG_4716.JPG Кастелли, где фасадный ГКЛ в зоне больших проемах усилен в простенке фанерой.jpg наши финские друзья вполне себе ставят фанеру снаружи (углы - обшивка жесткости)i.jpg
