Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Отличное ТЗ. Перекрытие 2 этажа - это как понимать? "Перекрытие второго этажа" или "перекрытие, два этажа"?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не обольщайтесь, пароизоляция идеальной не бывает, и если правильные пацаны в холодных регионах снаружи зашивают каркас МДВП, которые свободно пропускают влагу в вент зазор, то с ОСП (пароограничитель) в тех же условиях можно поиметь проблемы с влагонакоплением в стене, со всеми вытекающими.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нельзя оперировать такими словами) потом будут цитировать отказываясь от ПИ совсем
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я так понял, скорее всего это значит, что сверху будет давить один этаж, чердак и крыша. А грузовая площадь, наверное, относится к этажу, насчет крыши не уверен, что такая же, как на этаже. Это все надо бы уточнить.
    Но все равно, лвл балки подбирать не умею.
  5. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Перекрытие второго этажа. 400 кг/м2, если я прав. Расчетная нагрузка 3х4,8х400=5760кг. Какая еще нужна информация?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фланец, зачем 400 кг?
    Я сделаю ставку на сечение 300x150 .. 300x200. ;) Меньше 300 - маловероятно.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    хорошо. Вы хотите прикрепить доску 200 мм длиной 800 мм торцом к брусу и дать на эту доску распределенную нагрузку примерно 150 кг, да еще чтобы она не взлетела от ветровой нагрузки. Реально это сделать? Разумными средствами думаю нет.
    Сделать свес контробрешеткой с малым шагом. Только хорошо продумать опору под контрой (видимо это будет доска поставленная на ребро на брус. И над креплением торцов: видимо это будет распорка закрепленная между стропилами в которую будут приходить концы контры.
    Теперь давайте чертеж ;) мне лень рисовать :)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если не планируется стяжка на втором этаже, ванные комнаты и на эту балку не приходит нагрузка с крыши, то подойдут или 2х51х300 мм или 75х360 мм.
    Если планируется/приходит, то уточняйте.
    "С лету" прочитал именно "перекрытие два этажа" ну и решил уточнить.
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    400 кг расчетное ведь?
    Без стяжки, крыши, ванны и тд. А в 200 мм высоту балки можно уложиться? Перекрытие будет из доски 50х200, они будут приходить в этот прогон, крепиться через опоры бруса. И нужно чтобы балка не торчала, ни снизу, ни сверху.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно, если использовать стальной прокат ;). Двутавр, например. Оно, возможно, и дешевле выйдет, чем ЛВЛ.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я так понимаю конструкция будет вот такого вида (да... доступен только mspaint)
    В итоге брусок контр-обрешетки работает на растяжение (можно под/над ним усилить металлической полосой), а доска работает на сжатие.
  12. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Посмотрел, у листа фанеры ширина 1220, если ничего не пилить, то лист такой закрывать должен 3 стойки - у меня между стойкам каркасной стены 58см, соответственно между крайними стойкам из этих трех расстояние 1210, т. о. лист фанеры будет заходить на стойки только по пол сантиметра, что совсем, кмк, недостаточно. У OSB же ширина 1250, т. е. уже нормально можно будет прибивать.
    Я, конечно, сам виноват, что раньше тему эту не копнул нормально, но сейчас уже 3 стены стоят с такими размерами, поэтому фанеру, увы, использовать не получается...
    По поводу ОСП внутри - а пароизоляцию прямо поверх ОСП потом делать, выходит? Как она себя поведет, если прямо на ней будет ПИ, не будет ли со временем плесени/грибка?
    Незакрытую ОСП внутри не хочу, ибо "Для некоторых типов (марок) OSB, произведенных без соблюдения экологических требований, может наблюдаться высокая эмиссия формальдегида и других токсичных смол, превышающая предельно допустимую концентрацию в воздухе населённых мест" (с) Википедия
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ прямо на ОСП. ФСФ фанера бывает 1250х2500 хоть и реже гораздо.
  14. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Тогда голову ломать, как лаги к ней крепить) неужели с ЛВЛ никак? например 4х51х202, это 204х202.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё будет хорошо, метод опробованный.
