Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да но снег раза в три тяжелее ;)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мне не понятно, на что и как это влияет, объясните.
    Я тут именно потому, что не готов.
    Себе. Это терраса.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это если ты весишь 60 кг :)
    Расчетная (! с учетом коэффициента надежности, который 1.4) снеговая нагрузка в моем случае 1.76 кПа.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если вы встанете на своей террасе, даже у стены основного дома, высота проёма воспринимается в виде высоты неба перед вами. Так вот эту высоту "срезает" ваш карниз, а балка будет внутри и не повлияет на ощущение высоты
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у нас от 1,8 до 2,4 без надежности. слякоть'с
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А, теперь понял о чем речь. Но если сделать по классике - опереть стропила на балку, то балка в этом случае "съест" больше, чем карниз в первом случае...
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ладно. А предложения какие? :)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Turkish945, Можно для эксперимента сделать одну такую стропилину и Посмотреть насколько прочно или не прочно будет работать.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А через 50 лет сделать остальные ;)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не знаю. у меня метровый свес над крыльцом в зиму уходит без опор. сплю плохо. много думаю)
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как вариант - чтобы не сильно занижать край свеса можно вот так поступить (снизу вместо доски - опорные углы из фанеры прибитые к выпуску контр-обрешетки и например бруску).
    Тогда при некотором уклоне сами стропила не будут занижать проем на конце свеса.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понятно. Я начертил принцип, который предложил.
    Далее считай :) Возможно там контры по стропильным ногам хватит за глаза. А м. б. не хватит :) Не знаю.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Есть ответ от одного продавца: ЛВЛ 4х75х200, то есть 300х200, где 200мм - высота.
    то есть можно все-таки мне обойтись без "сложных" материалов?) сухая доска на 200 есть у меня.
    А если двутавр, то подскажет кто-нибудь, какой подойдет?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фланец, у меня вот так получается
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня такой изгиб дал лист ОСП, которым я накрывал компостный ящик примерно через год, проведенный под открытым небом в абсолютно горизонтальном положении, то есть когда ВСЕ стружки в его составе основательно намокли и разбухли.
    Кстати, после прочтения всего вашего сообщения я так и не понял, проблема то в чем?
    У ОСП край в принципе достаточно рыхлый, особенно если разбух и, как мне кажется, у разбухших стружек и частично потерявшего прочность клея не хватит прочности чтобы хоть как-то значимо изменить геометрию остального листа.
    Еще мысль... на стенах это не так критично (вертикальная поверхность и не очень толстая ОСП, как правило до 12 мм). А вот например на перекрытии, которое в случае долгостроя может намокнуть гораздо сильнее и ОСП в нем имеет толщину от 18 мм - там уже могут быть другие нагрузки от набухшего края.
