Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А если ширину балки увеличить до 300?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    То ли продавец считал по физмех свойствам обычной древесины, то ли брал нагрузки "от фонаря" то ли у него просто свой "бубновый интерес". Такого сечения балка подойдёт и из обычной древесины. Хотя, мне это и кажется некоторым извращением :aga:.
    Двутавр, я могу посчитать, но надо добраться до своих манускриптов.
    ЛВЛ некорректно считать, используя прочностные и упругие характеристики обычной древесины. Допустимые напряжения при изгибе у LVL в 1,5-2 раза выше, чем у соснятины второго сорта по ГОСТ 8486-86, модуль упругости выше на 20-50%, в зависимости от типа ЛВЛ.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, а я брус считал :) LVL "не умею". Да и для этого продованы есть.
    PS. А так же не верю в расчёт продованов пока не доказано обратное. ;)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С расчетом лвл, все одновременно и просто и сложно. У него просто другие допустимые напряжения на изгиб и другой модуль упругости.
    Сложность в том, что не очень понятно где их брать для конкретного бруса. С одной стороны они есть в СП ДК и ГОСТе про ЛВЛ 33124-2014, но, мало того, что не очень понятно как типы ЛВЛ из нормативки бьются не только с типами ЛВЛ Ультралама, так еще и данные из СП и ГОСТ не бьются между собой :faq:.
    Приходится брать данные для самого слабого варианта из линейки производителя.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Фланец, двутавр продается почти на каждом углу.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Turkish945, Доска 200х50, положенная плашмя, вполне выдерживает распределенную нагрузку 125 кг/м на консоли 800 мм (что соответствует нагрузке 200 кг/м2 и шагу 625 мм). С хорошим запасом по прочности, правда прогиб 5 мм. При условии, что она хорошо закреплена с другой стороны от опоры.
    Можно дойти до балки стропилом 200х50, а вынос сделать 50х200 плашмя. Или, для симметрии, двумя 50х100, с двух сторон от стропила. Главное - это надежно закрепить выносы к стропилам и под обрешеткой.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте Роракоту https://www.forumhouse.ru/posts/19711252/, а @kosovvskiy вам поможет с расчетом...
  8. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу делать пол из шпунтованной доски толщиной 36мм. Между лагами 60см. Максимальная разница по высоте между соседними лагами 8мм. В среднем плюс минус 4мм. Нужно ли это как то выравнивать или это не очень критично? шпунт шириной 12см сосна.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А что, выровнять проблема? Нам-то,вообще-то,не очень критично, как у Вас будет сделано:aga:,решайте сами, ровный пол делать, или и так сойдёт
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Доберитесь, пожалуйста, очень прошу)
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну шпунт так изогнуть можно, падать вы тоже врядли от такого перепада будете, но вот скрипы в полу со временем, скорее всего, появятся и мебель при расстановке придется выравнивать прокладочками, хотя сейчас часто бывают регулируемые ножки.
    Я бы поползал с уровнем/правилОм и рубанком и выровнял до перепадов в 1-2 мм. Займет час-два времени, зато будет вам счастье ровного пола и облегчение монтажа шпунта по ровным лагам (потраченое на выравнивание время возможно даже отобьется за счет более простого монтажа).
    Ну и от помещения это еще зависит. Например у себя в комнате в бане я ничего не ровнял... точнее даже не проверял перепады, так как в принципе пофиг скрипит там что-то или не скрипит, ровно или не ровно лежит... В доме бы так не сделал.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я познал учение Хусима и перепады 5 мм не стал исправлять. сначала пытался приклеивал полоски фанеры, потом забил :) но у меня черновой пол из осп, волны при ходьбе не ощущаются.
  13. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня!
    Договорились с соседями, что я посчитаю стоимость и нагрузки утепленного и отапливаемого строения под 5-кубовый бак с водой.
    Размер бака примерно 2х2х2 метра (бак круглый).
    Думаю делать примерно так же, как мой односкатный сарай (фото), но с изменениями нижнего перекрытия.
    Строение будет 4х3 метра, высота в нижней части 2.5 метра, высота в верхней - 3 метра, что создает угол в 7 градусов при длине 4 метра - для ондулина со сплошной обрешеткой пойдет.
    Доска лаг, стропил и пола – 100х50. Шаг стоек, лаг и стропил – 50 см. На пол второсортную дюймовку. Утепление пенополистиролом 100 мм.
    Вопросы по фундаменту и нижнему перекрытию: планирую выложить покрышки на землю в один ряд, набитые плотно глиной, вплотную непосредственно под баком. Под стенами с расстоянием метр-полтора. Соседи сначала не одобрили покрышки, хотели блоки класть, но когда посчитали кол-во блоков и учли бесплатность покрышек, то не возражали.
    Лаги будут крепиться непосредственно к ростверку из сдвоенных досок 100х50 (чем лучше и дешевле, кстати? Гвоздями 150 мм или на металл. крепления для лаг?).
    Обшивка стен будет дюймовкой – это в том числе и для того, чтобы можно было достаточно легко демонтировать одну стену для замены бака.
    Как такой план? Приму советы, не удорожающие мой план, либо если что-то в моем плане не рассчитано на нагрузку в 5 тонн.
    Строение нужно лет на 30, потом наше селение разрастется и понадобится большее строение, скорее всего.
    • c99f15dd-5868-49a4-a102-7cf301e6c205_075f5121-8f8e-49c5-bcf9-6525b3cdbf75.jpg
  14. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    AndreyGK Спасибо. У меня по лагам уже лежит ветро-влагозащита, потом утеплено и пароизоляция, поэтому рубанок уже не прокатит. Потом будут контррейки по лагам для вентзазора, по ним уже шпунт. Я че то сразу не померил перепады, вот теперь и думаю делать рейки все разной высоты (и по длинне тоже) или делать 450 щепочек разной толщины и подкладывать на каждую лагу под каждую доску до потери сознания или как сказал arkpavel: Хусима и так сойдет) Тоже спасибо.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда под рейки 40х40) прокладки, но почаще, что бы прогиба не было. Две крайние выставите, натянете нитки и по ним осталиные
