Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так может тогда после крепежа реек - промерять перепады и в тех местах где нужно - заглубить крепеж и строгануть рубанком уже рейки.
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Предполагаю на первом этаже поставить вот такую печь-камин.
    Как я понимаю, когда дрова сгорают, то она остывает через час-два (как чугунная сковородка).
    В стенах утеплитель 150 мм.
    Продержится ли в доме тепло до утра, как полагаете?
    (При температуре на улице не ниже минус 5 градусов)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    осенью может быть. зависит от того насколько прогреть.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Если вечером топить часа три-четыре. И не однократно, а ежедневно.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каркасный дом не кирпичный, хоть перетопитесь.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и сколько было випито перед установками окон. и сколько теплоемких вещей в помещении. в общем да - вводных мало)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Остывает она уже через час. Если не хотите вставать в 4 часа утром и топить еще - покупайте печь длительного горения
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я такие печки всегда воспринимал как помощь основному отоплению залпово прогреть помещение, не более того. Накапливать надолго тепловую энергию такие печки не способны.
    Извините за мою прямолинейность, но одно только упоминание покрышки в фундаменте коробит :no:
    А так сарайка как сарайка, мужики не против.
  9. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Их (покрышки) и не увидел бы никто. Если есть возможность глину в покрышках на песок поменяйте или на гравий (что еще лучше песка).
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Зависит от площади дома и интенсивности вентиляции.
    У меня в каркасной бане (6*4.5) при +5 снаружи температура с вечера до утра почти не падает (вечером 25, утром 22-23), при том что печка находится в парилке с неутепленным полом, то есть при протопке прогревается только воздух в помещении через открытые двери, а ночью притока тепла от печки уже нет (или почти нет), так как печка находится в соседнем помещении. Но это при +5, дальше если холодно просто дополняю оборгревателем.
    За эту осень еще ниразу не включал обогреватель и не замерз, хотя каждые выходные там ночую.
    Кстати даже при +10 в конце августа - в утепленной части бани было стабильно от +20 без дополнительных подогревов.
    Что можно сделать у вас чтобы опытным путем понять и не усложнять без необходимости.
    1. поставить печь - для залповой протопки и быстрого разогрева помещения.
    2. Запастись дополнительным обогревателем чтобы ночью не дотапливать если будет холодно.
    3. Предусмотреть возможность последущей достройки к печке теплонакопительного щитка/бака с водой/сетки с камнями и т. д. для создания прогреваемого объема.
    Но если домик хотябы 6*6 то думаю без щитка будет уже не обойтись.
    З. Ы. За те деньги, которые сейчас печники просят за каждый "чих" можно дачу несколько сезонов на одних обогревателяж продержать.
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    У меня 7.5х8.5 и спальня на втором этаже. Получается, что безнадежно...
    А так не хочется кирпичную печку городить...
    На электро обогрев каркасника надеяться не приходится - три фазы по 5 Квт, что тут согреешь!
    К тому же, вонь от обогревателя - реально угореть можно! У меня сейчас домик 20 метров, утеплен плоховато. Обогреватель с вентилятором 2.2 квт. прогревает его неплохо, но в 4-5 утра я вылетаю на террасу, поскольку голова болит нестерпимо!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    15кВт? ну если нормальный теплый каркасник то метров 450 можно согреть. но зимой не останется на тв и плиту.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вентиляция?
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Товарищи. А как правильно вставлять вату меж стоек, где проходят укосины ? Ведь неизбежно её (ваты) смятие, что нежелательно...Забить?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    8х11,5 два этажа. Один двухкилловатник работает с 10 вечера до 7 утра на первом этаже. С утра к вечеру температура внизу 23-19, наверху 21-19. Всё это сейчас, при нуле ночью. Зимой естественно всё по другому.
    Обогреватель электрический, конвекторный, без спирали, без вентилятора :) 4 года назад стоил около 1500 рублей. Ни вони, ни головы, ни вылетать, ни нестерпимо ;)
    Накопить в самом каркаснике тепло (например на ночном тарифе) не получится, но поддерживать- элементарно.
