Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я подозревал...
  2. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Прошу помочь, очень нужна объективная критика и советы специалистов!
    В общем, уже строю дом, практически в одну каску, проект делал сам по мотивам Дубльдома (ДД), со строителями по мере возможности консультировался, но спецов по каркасам в окружении нет и знакомые строители обычно заканчивали консультацию фразой: "я не специалист по деревянным конструкциям, считать на прочность надо, а как - хз", поэтому взываю к вам, уважаемые :)
    У каркаса из доски 50х150 будет плитная обшивка (фанера или ОСП) по трем сторонам, со стороны террасы планируется на 2/3 ширины фасада панорамное остекление, как у ДД. Дом ставится на бетонную плиту, размеры дома (без учета террасы) 9,3м х 7,5м. Внутри по потолку и по внешним стенам планирую делать перекрестное утепление минватой на 50мм.
    На картинке будущие межкомнатные перегородки обозначены лежащими на полу досками.
    Вопросы:
    1) Не сложится ли при такой конструкции дом в направлении стрелки (нарисована на полу), т. к. 4-ой стены практичеки нет, т. е. никаких укосин там не сделать, т. к. панорамное остекление. Верхней обвязки классической тоже нет.
    2) Стропила из досок 150х50 в месте верхнего стыка планирую соединять через кусок фанеры на шпильки или металлическими пластинами на гвозди, затяжек (или верхних ригелей ли - не знаю, как правильно) у стропил не планируется, т. к. вроде как безраспорная стропильная система получается. Стропила, в основном, опираются на прогоны из трех сплоченных досок 200х50, прогоны лежат на столбах деревянных 150х150 и 150х200.
    Такое решение имеет право на жизнь?
    И еще - как закрепить опорные столбы, если в фундамент не было сделано никаких закладных, т. е. нужно как-то надежно установить столб на ровную бетонную плиту.
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Например, SCAD Office.
    Насколько я понимаю, профессионалы работают именно с ним.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @kkk007, распорная схема кровли приведёт к изменению этой кровли к форме седла. Верхний край внешних стен и перегородок разъедется как раз в направлении стрелок.
  5. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Она же безраспорная у меня (на стропильных ногах выпилы), или я чего-то не понимаю? (
    Если стропила хорошо закрепить на стенах и прогонах, не должно разъезжаться, вроде как...
  6. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Ставить столб на ровную плиту? На мой взгляд, это не годится. Лично я бы сделал полноценную нижнюю обвязку, подстелив под нее несколько слоев рубероида.
    Укосины я считаю обязательным элементом. Если их некуда ставить, то надо менять планировку и найти им место.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    безраспорная - это с нижними затяжками, перекрытием или несущим конём, ничего из этого тут не наблюдаю. Затяжки по центральной трети пролёта спасут ситуацию.
    Распор изгибает стены, точки крепления не отрывает.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Болгарочкой выпилить углубление по размеру столба в плите, достаточно 2-3 см. тогда в сторону столб точно не сдвинется. Ну или по периметру 4 уголка прикрепить к плите. по желанию можно совместить.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А разьве с нижней затяжкой не является как раз распорной, где распор компенсируется нижней затяжкой?
    А в безраспорной схеме стропило лежит на коньке и стене за счет запилов ничего не распирает.
    В этом случае каждое стропило лежит на двух прогонах стен.
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Имеете в виду так? затяжка.jpg :
    да, я так же думал
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @kkk007,
    В задней стене поставить укосины не сложно (и нужно)
    Насчитал три не прорисованных перегородки - тоже усилить поперечную жесткость.
    а дальше - если только в плоскости стропил раскосить?
    А картинки лицевой части дома есть? (стойки террасы, остекление...)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это только так кажется. Распирает. Вопрос в том насколько
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для обеспечения пространственной жесткости всей коробки в таком случае полезно кровлю зашить ОСП сверху (например как под гибкую черепицу).
    Или снизу подшить стропилку плитным материалом или косой обрешеткой.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если не затянуто в районе четверти пролета стропил, то норвеги дозволяют:
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    эээ... если сечения прогонов и стропил выбраны правильно то распирает не более чем на величину пропорциональную расчетному прогибу верхнего прогона.
