Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denverus, обычно потому, что в таблицах отсутствует искомое значение. Пример, есть доска 50x200 хочу сделать перекрытие с пролётом 6 м. А в таблице такого нет. ;)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это та самая ситуация, которая выходит за рамки норматива в СНИПе. И вот она уже требует расчёта.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А можно пояснить почему 2 доски 50*200 не прокатит. Не в качестве спора, а для понимания сути процесса.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Olga65, 2 доски 50x200 с шагом по осям в 300 мм это 100 мм доски с интервалом между ними 200 мм. Так ведь? Сколько дерева там будет? Плюс к этому хождение на границе расчётных значений. А Вы уверены, что доска II-го сорта (C24) будет у Вас использоваться? И уверены, что сечение будет 50x200 при влажности 12%? Вот и я не уверен.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не плохо, но может быть и лучше (хотя гарантии нет)
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    200х40 по 1500 или 250х50 по 2000 ... ну как то так. Дерево возможностей безумно растет ... Вообщем всем спасибо, я все понял что Вы мне хотите сказать. Жаль не все меня поняли :))
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там некоторым расчетам лет по 50 + запас прочности. Но гарантии конечно нет. может короеды
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    делается кстати...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если по таблице красных резиновых мячей проходит не меньше 250×40 с шагом 600, то никакие расчёты не дадут вам возможность применить на том же пролёте с тем же шагом 200×40.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это рассуждение имело бы смысл, если бы калькулятор, на который вы дали ссылку считал бы правильно. А, так часть данных он просто не выдаёт, остальная посчитана неправильно. Сосредоточенная нагрузка, например оказалось заниженной в четыре раза.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно сделать, если использовать составные по высоте балки ;).
    Но, там свои подводные камни.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Составная по высоте не даст финансового выигрыша, о котором выше упомянул автор вопроса.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А в СНИПЕ есть "такие" варианты :))
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы невнимательно читаете.
    Ну покажите мне такой вариант
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С тем же шагом и пролетом, клонечно же нет. Но шаг и пролет может быть разный и разный "стандартный"
