Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Ну если 10 капель на квадратный метр, то так ли это страшно. А если удлинение от набора влаги из воздуха, то как в моем первом посте в колоссальный пупок в середине между стойками. И это даже при наличии зазора.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    жалуетесь или хвастаетесь? Тут не очень понятно.
    Не я и сам такой же но казалось бы чего проще - возьми СП (несколько страниц с картинками) и тупо повтори. бысро получишь крепкий дом. но нет. нам скучно. нам бы разобраться да оптимизировать. в итоге и сон плохой и денег уходит хз сколько зато "не как у всех"
    а у нас у всех не как у всех
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что и от чего вы звукоизолировали?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Olga65, Один хороший цельный брус 100x200 это же не две доски 50x200 ;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вечер перестаёт быть томным
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Доска (брус) 100х200мм по несущей способности на 1% выше чем 50х250мм
    Что бы там не считали в калькуляторах, при одинаковой нагрузке и характеристиках древесины разница в расчете только по моменту инерции. Для прямоугольного сечения I=bh3 (в кубе) /12
    Для 5х25см = 5*25*25*25/12 = 6510,4 см4
    Для 10х20см = 10*20*20*20/12 = 6666,7 см4
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И в чем разница? По прочности и несущей способности?
    (Я стесняюсь спросить) :aga:;)
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-первых, на 2.4%.:aga:
    Во-вторых, это прогибы будут отличаться на 2.4%.
    Напряжения и допустимая нагрузка будут отличаться в 1.28 раза, т. к. зависят от соотношения моментов сопротивления W=bh2 (в квадрате) /6, не в пользу 250х50.
    Наверное, да. Локальные неоднородности модуля упругости вдоль волокон (или малые отличия в геометрии), должны вызывать неравномерное распределение нагрузки между двумя досками, и более высокие напряжения.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Afrikanich, да в СП 64 есть драконовские коэффициенты для составной балки. Они и портят всё.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вы уж извините старого зануду, но как-то это по девчоночьи - "а ты запятую не поставил" "а тут букву перепутал"
    Суть то проста - 100х200 проходит чуть лучше, чем 50х250 (что и спрашивала @Olga65 )
    Ну и спасибо за подтверждение, что в деревяшках важнее посчитать прогиб
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Квартиру свою
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я спрашивала, что лучше одна доска 50*250 или две 50*200. И поняла что первый вариант лучше.
    Это я просто на всякий случай спросила, а можно ли использовать две 50*200 в случае если 50*250 не найдем.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Авр
    Одна 100х200 и сдвоенная 50х200 - по расчету это одно и тоже. Дальше уже споры о тонкостях технологии и деревообработки
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот деревообработка и даст слабину.
    Ибо, например, доска ев будет без трещин, а брус с трещинами. И вот тут начнутся нюансы :)
