Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Очень спорное заявление, особенно в одну каску.
    Только в том случае, если будет постоянное отопление.
  2. Renateg
    Renateg
    Renateg
    Утеплить можно минватой, но на мой взгляд вполне достаточно даже 100мм минваты, если нормально подобрана печь по объему парилки. Конечно и перекрытие утеплите. Т. е. сразу пароизолируете её фольгой, потом построите перегородку, и обошьете все уже вагонкой по обрешетке.
    Еще подумайте об окнах, проще сразу вставить банное окошко в будущую парилку, а нормальное окно в будущую душевую. Если пол не проливной, используйте шпунт, потом его перешлифуете.
    Согласен, но я говорю о бане. Слишком много узлов добавляется, а человек заказывать домокомплект планирует. Я брус ненавижу, но для летней дешевой бани это неплохой вариант, дуракоустойчивый.
    Есть много каркасных перемораживаемых бань и они служат не один год. Думаю, утеплитель там загнется лет за 10, но если нормально пароизолировать, сделать хорошую ветрозащиту (с нормальным паропропусканием), качественные полы, вентиляцию и главное, вентзазор изнутри для все вагонки, то вполне можно эксплуатировать без постоянного отопления. Да и конечно сухие строганые доски.
    Я исходил из того, что они и жить там будут вначале, нужен теплый домик. Нагрев брусовой бани в любом случае дольше, потому что тепловая инерция у неё больше, а теплопотери больше. Соответственно, если это баня выходного дня - неудобно.
  3. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня.
    Подскажите, нормальный пирог утепления пола для бани (парное помещение) или могут быть проблемы?
    Доска лаг - 150х40, соответственно, есть только 15 см. толщины пола. Думаю сделать так: прибью снизу лаг доски, положу обычный плотный полиэтилен, потом 10 см пенополистирола, на него этот же полиэтилен, а сверху заливаю 5 см бетона по уровню лаг. И к лагам прибиваю обычную дюймовку - это уже будет чистовой пол. В этом парном помещении мыться не будем, для мытья будет огороженная душевая с металлическим поддоном.
    Хотел керамзитом засыпать, но у него не самая лучшая теплопроводность, а баню мы пока что будем использовать как бытовку.
    Почитал про вред пенополистирола, но не думаю, что он будет сильно нагреваться на полу и тем более, под бетоном.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обязательно будут, дерево сгниёт. Снизу должна быть ветрозащита.
    • Если между лагами все забито пенопластом до верху. Тогда сверху палатален.jpg
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Такс... что то я непонял...
    Каркасная баня не гуд?:ogo:
    А я себе именно такую собирался делать:nono:
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Вот такой, но если с качеством так печально тогда можно и 20 квадратов чисто под сан узел (на этом сайте все дома только площадью и формой отличаются а материалы одни и теже
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    12316505_1487289058243851_127057028219658806_n.jpg IMG_0725.JPG Kuva090.jpg Screenshot_20190513-201842.png таблица 6-2.png Утепляем полы по грунту..jpg blogger-image-1355720873.jpg
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если вымораживаемая, то лучше дерево, или без зимнего посещения.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну неееет... как же так то...
    Познав дзен каркаса я не смогу построить строение из этих толстых круглы/кватрадных палок...
    лучше там плюс t всю зиму держать буду
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    имхо, это будет просто летний/дачный/гостевой домик со встроенной сауной, а баню надо сразу исключительно для основной её функции проектировать, не нагружая лишними.
  11. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Обрешетка для блок-хауса должна быть выполнена из брусков 50х50 с шагом 50 см? Бруски должны быть сухие или естественной влажности? Параметры блок-хауса - АВ 3000x146x28.
    Баню обшиваю доской второго сорта. Конечно, я мог сразу обшить стены блок-хаусом, но мне показалось, что доска внесет свою лепту в жесткость каркаса, плюс какая-никакая дополнительная теплоизоляция. Пленок типа ветрозащиты на стенах не будет. Утепление будет выполнено опилками 15 см., опилки будут лежать между картоном и фольгой на крафт-бумаге.
    p. s. крышу пока не переделывал.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доска доской. Но зачем гниль сувать в конструкцию? этой доске место в костре
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мне кажэется это как раз конструкция из разряда тех на которые не распространяются никакие законы.
    К слову если там будет сухо, то ничего этой доске не сделается многие годы так как при отсутствии увлажнения гнилостные процессы останавливаются.
    Имею в качестве примера бабушкин дом в котором обрешетка крыши (холодный чердак) сделана из старой доски с участками гнили которую можно рукой раскрошить. Доска по рассказам бабушки была взята при демонтаже старого колхозного коровника. Так вот этот пример я имею перед глазами уже более 30 лет, а доска там никак не меняется. Сам дом собран на этом месте лет лет 60-70 назад. Когда дом был собран впервые - не известно, ориентир 100-120 лет назад. Сруб, не закрыт и не обработан ничем. Пока стоит.
    Сарай построенный из такой же доски был построен до моего рождения, снесли в прошлом году потому что столбы на которых он стоял - сглнили, а доска еще держалась не плохо (без какой либо обработки). Итого сарай из частично гнилой доски простоял 40-45 лет.
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Еще дополнительный вопрос к моему сообщению выше - https://www.forumhouse.ru/threads/483873/page-14#post-24524013
    Можно ли вместо бетона использовать глину? Утрамбовать её, конечно. Глина есть на участке.
    Цель глины или бетона в моем случае - не давать нагреваться пенополистиролу и не пропускать возможные вредные выделения от него.
    Как лучше сделать?
  15. Flest
    Flest
    Flest
    газоблок вам в помощь, только полы все равно должны быть бетонные)
