Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Планкет?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Наш ответ любителям бруса:
    Мои 150 брусы.
    Ещё есть 200 в качестве столбов для крыши колодца, там ещё страшнее трещины :)
    Отбирал, были симпатичные, хорошенькие, подсохли - появились трещины до сердцевины.
    И что теперь с прочностью этих брусов? :)) Вопрос риторический. Аналогичные доски в пакете не треснули.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, несопоставительная брусометрия ;) Для досок есть требование, что у 2-го сорта не допускается наличие "сердцевины" в доске. А на фото сердцевина как раз в теле бруса :)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    СП, не считает, что прочность клееной древесины, самой по себе выше, скорее наоборот, иначе откуда например эта разница:
    Где то в литературе. Сейчас, не получается найти. Возможно, в связи с регулярными изменениями в нормативке, информация уже не актуальная. Если брать современные реалии, то хорошим, простым критерием будет 14b, где b ширина отдельного элемента. Тогда формула пси по М, сворачивается в вид =10b/h, и пси, будет больше единицы для любых разумных сочетаний ширины и высоты пиломатериала.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А попроще?) Вот если захочу сделать 200х50 и сверху 100х50. по бокам фанерками)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, это про другое :no:. Если мы делаем одну балку 100х200 мм из двух досок 50х200 мм, то гвоздить их между собой надо не реже чем 50х14=900 мм, чтобы составная балка не отличалась от сплошной.
    Если брать балки составные по высоте, то сначала надо придумать, как придать составной балке строительный подъем в полтора расчетных прогиба, который требует СП:
    "... Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Величину строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличенной в полтора раза, по сравнению с прогибом составной балки под расчетной нагрузкой...".
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скорее наоборот, Да, есть крепеж, который работает на срез, но с точки зрения механики конструкции сплачивание повышает сортность - резко уменьшается количество сквозных через сечение пороков древесины.
    Соответсвенно может быть и так и так. Пакет досок крепче цельной балки если - есть пороки, крепеж не является лимитирующим в переносе нагрузок
    Цельная балка крепче пакета досок если - балка первого сорта (отборная или какая там еше) или крепеж переносит нагрузки частично деформируясь сам либо локально разрушая древесину.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опять пишешь не для людей) Ладно поглядим. у меня они по длинне всего то будут 4-4.2м. Нижняя 200, верхняя 100, бриджи наоборот нижнии 100. верхние 200
    если цельная 38х286 с шагом 600, перекрывает 4.3-4.5м. думаю мне хватит, в свету длинна будет меньше 4м.
  9. oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    Доброго дня!
    В процессе стройки возник вопрос, прошу помочь советом.
    Дано: фундамент плита 6х6, 200 высота, основание песок 300-330. Возводить сгобираюсь маленький гостевой каркасник высотой в один этаж. Кровля будет гибкая черепица. (в итоге получаем не очень тяжелое строение). Сейчас фундамент сохнет, пошел 8й день.
    Вопрос: планирую сделать отсечную гидроизоляцию (праймер+наплавляемый технониколь), местный прораб утверждает, что нужно сначала выложить цоколь в 4 кирпича высотой, а затем заниматься гидрой. На мой аргумент, что гидроизоляцию делают в первую очередь, чтобы отсечь влагу с бетонной плиты к кирпичу, мне было сказано, что тогда у меня дом будет в воздухе висеть.
    Вторым моментом стал вопрос самого цоколя, а точнее материала - кирпича. В последствии собираюсь класть на пол 20см эппс и стяжку, чтобы отсечь потерю тепла (отопление будет радиаторное - газ в поселке есть).
    На такой же плите, только 3х5 буду возводить хозблок из газобетона, этот же прораб говорит, что выкладывать кирпичный цоколь нужно и тут. У меня возник вопрос, заранее извиняюсь за возможную не грамотность, на сколько я помню газобетон имеет капелярный подсос гораздо медленнее, чем у кирпича, так почему не сделать цоколем тот же газобетон лишним рядом, который в свою очередь ещё раз отсечь технониколем (или это уже лишнее?). На эти аргументы прораб говорит, что так не правильно и так не делают, но не объясняет почему...вот я и в сомнении...
    А изначальный вопрос в экономической целесообразности, т. к. банально куб кладки блока дешевле кирпича, лишняя экономия на логистике, экономия по времени, да и куб газобетона дешевле куба кирпича...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Речь шла о сравнении "цельная" балка vs сборная, и посему вести речь про LVL, как то не к месту...
    P. S. Когда ссылаетесь на некие данные, то давайте более обширную инфу - просто в приведенном куске таблички видим цифры (а может коэффициенты), которые непонятно к чему привязаны. Нет шапки таблицы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @oIItuMucT1988, из газобетона, и правда цоколь не кладется, т. к.
    все, с точностью наоборот, или, если проще - влагопоглощение обожженого кирпича, многократно меньше чем у пористого газобетона.
  12. oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    этот момент усвоил, значит будет кирпич. А в каком порядке правильно действовать гидра, потом кирпич или наоборот?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без разницы, но гидра по плите, даст доп. изоляцию, а потом и гидра по цоколю.
  14. oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    Спасибо, так и планировал, гидра цоколя и торца плиты, затем утепление и отмостка утепленная
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А в чем смысл цоколя?
