Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вариант 1.
    Не изобретать велосипед с 5 колесами, а залить 5 см. стяжки поверх лаг.
    Вариант 2.
    Если ответ - залить нормальную стяжку не подойдет, то я бы наверное просто песком засыпал ППС вровень с лагами. Этакая отсылка к класическому домостроению (утепление полов и потолков песком). Так как песок хорошо заполняет щели, не горит и очень хорошо просыхает если вдруг намок.
    Потолок описаного выше дома утеплен как раз засыпкой из песка. Баня тех же времен тоже имеет потолок засыпаный песком.
  2. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    С вашего позволения вклинюсь, поинтересуюсь...
    - для чего там полиэтилен снизу? между лаг ванну воды хотите получить?
    - почему только 10 см? почему не минвата?
    - т. е. у вас планируется бетонные ячейки между лагами? Зачем все это? Зачем там бетон?
    Прикрепите снизу ветрозащиту и черепной пол той же дюймовкой в разбежку и уложите минвату (или любой другой утеплитель согласно вашей вере). Будет у вас полноценно 15см утеплителя. Можно еще сверху поперек брусок 50*50 набить и еще 5см утеплителя (итого 20см). Потом можно фанеру/осб и стяжку залить (если лаги позволяют), а там уже и плитка прекрасно ляжет.
    Без обид, но у вас очень много непонятных "конструкторских" решений.
  3. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Добрый день, хотел поинтересоваться, если стропильная часть с разбежкой 60см ,то слева и справа 80 см ничего срашного, обрешетка дюймовка, стропила 40х150 ,крыша ондулин, регион Московская область.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну да, ну может четыре, пять, шесть где-то девять, как-то так.
    Я что-то не понял? Ну даже четвертый ветровой регион это побережье мировых океанов, на севере там не всегда то и человека встретишь а уж любителя каркасных домов тем более разве только на тихоокеанском побережье. Да еще в предгорьях, где воздух через них перекатывается или скатывается, не важно. В общем, мы можем вздохнуть свободно и не заморачиваться с этим?
    Да уж выдал!
    Ну наверно все таки он должен оберегать здание от прелестей погоды. Другое дело, что не всегда справляется. Тут на сцену выходит ВВЗ это как вторая линия обороны (засадный полк в кустах), если враг прорвался вот наш ответ Чемберлену. Влага это действительно враг так как мы используем материалы которые с водой не дружат вот ни как. А тезисы, кто что боится не корректны. У каждого материала свое предназначение. Стеклом тоже можно гвозди забивать, но хлопотно и это не значит что оно боится гвоздей, у него другое предназначение.
    Просто из любопытства. Это как возможно? Пару НЕТ а воздуху ДА, я даже придумать не могу. Или я что не так понял?
    Да. И вы точно сказали, что самым главным является инфильтрация. В основном все проблемы из за этого. А еще бывают случаи когда калькулятор показывает реки воды а на практике ни капли.
    Это сильное утверждение. Даже если воздухоизоляция выполнена хорошо то диффузию ни кто не отменял. Ну я пока не слышал. Она хоть и очень меленая и вяло текущая поэтому я бы не стал давать таких утверждений.
    Ну вот как то так.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Паропроницание процесс диффузионный, стало быть требующий площадей. Воздух при этом не движется.
    Другой процесс - конвекция (инфильтрация или эксфильтирация) воздух как единое целое идет с паром. Остановить конвекцию можно любым воздухоизолирующим слоем. А для паропроницаемости не важны мелкие дырки.
    Пусть 99,99% пароизоляции с Sd=10, и 0,01% с Sd=0,01 итоговое Sd получится 9,09.
    0,01% это квадратный сантиметр дырок на квадратный метр площади, до фига то бишь, а паробарьерные свойства сохранены. Перехлесты прижатые так и вовсе паробарьерны, так как и площади таких участков на общем фоне мизерны и Sd порядка ширины перехлеста (например 0,15м)
    На мой взгляд эксфильтрация страшнее... В частности потому, что трудно обнаружима.
    Инфильтрация если прямая дырка на улицу не опасна, страшна только если путь воздуха витиеватый, и проходит вдоль внутренних (теплых) поверхностей не обдувая их со внутренней стороны.
    Не вижу противоречий в наших утверждениях. Одно и то же написано только разными словами.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вопрос не для меня.
    А кто-то пробовал монтировать минвату толщиной 50 мм в перекрытие снизу?
    Ну т. е. по сути вставлять плиты в распор между обрешеткой.
    Подозреваю что плиты эти будут выгибаться под собственным весом и выпадать при монтаже.
    Понятно, что можно степлером и капроновым шнуром сделать поддержку. Но может у кого получалось без допподдержки?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kasper3149,
    4 и 5 по разные стороны утеплителя.
    Роквул аккустик удается ставить враспор 50мм.
    Всякие легкие ваты 50мм норовят выпасть если втыкать снизу. Помогает фиксировать веревкой и степллером.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Это как? 4 гвоздя в стропило? :|:
    Нууу... тут у меня обвязки нет. Вот последний вариант:
    Оставил пару стяжек, да и конь уже почти несущий стал:aga:
    Куда распор убежал, так и не понял)
    Ну ладно 6 гвоздей с краю, но по центру-то бочка будет;)
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Всегда так делаю, правда последний слой всегда пристреливаю капронову нитку к балкам с шаном 400-600 мм. Такой зигзаг получается на каждом ряду, так на всякий случай. Тут все зависит от качества ваты, есть некоторые производители у которых в одной пачке один лист плотный а другой просто тряпка.
    Вот ваще не понял о чем это. Переведите пожалуйста.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Посмотрите картинку
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6710652/
    и текст к ней:
    4 - пароизоляционный слой; 5 - водовоздухозащитный слой;
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, всё, сдаюсь, запутался :(
    Так конь будет несущим? Или не будет? ;) Оно одно с другим конечно можно скрещивать, но или считать особым образом нужно, или перезаклад выйдет многоразовый.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сам запутался)
    В общем такая схема крепления жизнеспособна?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, если сделать конёк из 2x (50x200) получается вполне себе жизнеспособна. Внимание на сосредоточенную нагрузку от конька.
    Если сделать затяжки к каждой паре рядовых стропил - жизнеспособна. Внимание на количество гвоздей.
    Изображенный мутант так же жизнеспособен, я хоть и представляю как его посчитать, но делать это без специализированного ПО почти нереально. :(
  14. OldSolo
    OldSolo
    OldSolo
    Добрый день всем! Мучаю проект двухэтажного сарая. Проект первый, так что прошу сильно не пинать. Посоветовали спросить тут. Вопрос: Нормально ли расположил укосину? Стена четырехметровая.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагается врезать в верхнюю и нижнюю обвязку, в одну доску, вторую доску обвязки оставить целиковой. Но у вас ригель вверху и не видно второй доски обвязки ни сверху ни снизу.
    Если ригель именно там нужен, то логично будет обвязки все же добавить и сделать укосину изнутри.
    Ну и, а зачем фрагменты стоек над окнами? Не вижу в них никакого смысла.
