Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Без уф с ВВЗ все будет в порядке
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас баню старую разбираю, вообще как баню ее использовали один раз всего. Строили лет 13 назад. Напихана алюмишка на бумаге. И алюминий там не в лучшем состоянии) правда там и мыши с насекомыми старались
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Вот я и думаю почему нельзя просто покрасить ОСП, зачем эта тряпка, там же не будет прямого контакта с водой, наблюдаю за кровлей профнастил вторую неделю, бывает и конденсат приличный с двух сторон но по мембране ничего не течет и на неё не капает.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну ваш дом. Есть технология а есть личное видение на свой страх и риск.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОСП можно ставить, можно не ставить, можно снаружи, можно изнутри, это в основном от ваших климатических условий зависит, а вот ВВЗ не ставить нельзя. Но Вам можно, так же заплывать за буйки, и переходить на красный свет. :aga:
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Изоспан А достойно простоял 4 года. Продолжаю наблюдение.
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @ADmodul, ФСФ выбрать 12мм или 9 достаточно? Как и чем лучше ее крепить, чтобы меньше выделялся крепеж?
    Если использовать газовый баллон и потребители, не будет запаха в домике?
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Задавал вопрос, но он сразу утонул в обсуждениях чегото)
    Можно ли 1 заменить на 2. В чем ее минусы, или вообще нежизнеспособность.
    По несущей способности 2 шт 45х240 это +6% к ригелю из 3 шт 45х190. Прогиб < 1/400 и там и там.
    Сборка - подкладная доска, потом платформа на внутренней доске, потом пришивается внешняя. Стыки на столбах, вразбежку. Ригели под внутренними стенами- также из сдвоенной доски 45х240.
    Знаю о минусах:
    - мостики холода на сдвоенной доске - не критично, ТП
    - 250 сложнее найти и дороже - не критично
    - продувание из за щелей между стеной и платформой при прогибе - минимизировать контрутеплением и каким нибудь мероприятием по уплотнению стыка.
    - конструкция пола ближе к земле, выше влажность- хорошее проветривние подполья.
    Изначально вопрос здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/24739872/
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не он) но 9мм за глаза
    Гвозди ершеные
    у меня нет, вентиль на балоне даже не перекрываю
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Leotravel, В варианте 2, сдвоенная доска проходит по нагрузкам? Что СП пишет?
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Фланец ,:
    1. Достаточно 9мм
    2. Крепить клей + гвозди (низ/верх 50мм, по стойкам - 15 калибром).
    3. Если пахнет газом - надо убегать:)] Как все живут с газовыми плитами и колонками? :aga:
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Почему не желательно заплывать за буйки и переходить на красный свет я понимаю, а вот почему строго обязательно ВВЗ если ещё есть ОСП и внешняя отделка не совсем, может объясните если не трудно или подскажите где почитать, чтобы понять?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если бы Вы озадачились прочтением хотя бы этой ветки, а не задавали вопросы в текущем времени, то многие вопросы у Вас отпали бы сами собой, но мы же как обычно сначала делаем, а потом читаем инструкцию, это не только к Вам относится.
    ОСП - в первую очередь обеспечивает жёсткость каркаса, и ОСП в этой роли большой компромисс, связаный с элементарной жадностью крупных строительных компаний, самостройщики в тех же США и Канаде зачастую используют фанеру, или МДВП, что более правильно, она и прочнее, и более паропроницаемей, но дороже. А не кто и не обещал, что каркасник будит дешовым.
    ОСП безусловно выполняет функцию ветрозащиты, но и сама в ней нуждается, ну не простоит она долго, оно Вам надо? stroi_montaj2.jpg Соблюдайте технологии и всё у Вас будет хорошо.
    :hello:
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Проходит с запасом. Прогиб 1/500 примерно, СП не знаю что пишет. такого варианта не встречал)
    Воопрос в подводных камнях которые мне не известны, а умным и опытным людям сразу видны.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Понимать не обязательно, нужно просто следовать СП (Своду Правил), которые написаны не кровью конечно, но дензнаками точно.
    Кто-то рассказывал, как во время дождя с ветром, на ОСП с внутренней стороны были замечены потоки воды и не на стыках, а по плоскости...
