Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Люди добрые, а каким крепежом лучше всего прикрутить деревянную обрешетку к бетонным блокам? при этом, чтобы из обрешетки ничего не торчало, естественно. обычные дюбеля и саморезы? как потом попадать в дюбел через деревяшку? какое минимальное сечение обрешетки (горизонтальной) при шаге крепежа в районе метра? 25*100 или хватит 25-35*50? нагрузка на обрешетку будет килограммов 5-7 на погонный метр. и какая длина крепежа необходима при таких вводных?
    обычные пп дюбели типа 6*50-60 и саморезы оцинковака сантиметров 7-8 - нормалды?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну нагрузки вы посчитали, минусы сами описали, значит можно...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предложу дюбель гвоздь с нейлоном. В деревяшке зенкуете место и в него можно прям буром (пройдет) и сразу сквозь деревяшку забиваете нейлон и в него забиваете дюбельгвоздь. Примерять, размечать... не нужно, время экономит
    На обрешетку с таким шсгом, брал бы минимум 25*100
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    дюбель гвоздем плохо притягивается прикрепляемое, поэтому я бы использовал саморезы с прессшайбой, способ засверливания такой же (только "посаженный" бур плохо берет деревяху). Также никто не мешает сделать шаг 0.6 и использовать брусок шириной 50 (где-то огрехи будут и все равно придется добавлять крепеж)
    ps @CharAznaburu, а вот глубина засверливания, сильно зависит от качества блоков...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че я ими только не притягивал) на силе удара экономить не нужно
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Пролет Лаг не большой. От опоры до опоры 1,5 метра :)
    Дом каркасник из 90-х.
    Если стелить только квик дек при расстоянии между лаг 1 метр мне кажется будет прогиб.
    Больше интересен вариант с дюймовкой + ОСБ
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а разницы диаметра между зенковкой и буром достаточно, чтобы держать? просто если деревяшку не засверливать, то саморез будет мертво стоять, а если дыра 6 и зенковка 8, то полуается, что вся доска на миллиметре висит.
    не, у меня фбс с шагом - на самом блоке я могу и больше насверлить, но между блоками пролеты фиксированные.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут лаги? Вы писали что на полу доска 50мм
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    у дюбель гвоздя голова самореза маленькая и слегка "зализана". Держится в т. ч. за счет пластиковой юбки, которая чуть шире. При сверлении деревяхи буром, с последующим сверлением бетона есть хороший шанс "расшарить" эту самую деревяху и тогда дюбель гвоздь может даже провалиться при усилии на отрыв. Понятно, что тут усилия не те, но тут либо быстро, либо хорошо/надежно имхо
    зенковка предлагалась для того, чтобы утопить юбку дюбеля и головку гвоздя, - так в деревяху не забьешь. Поскольку это лишняя операция я м предложил использовать саморез с прессшайбой, причем дюбель лучше с толстыми стенками, "полнотелый", а не серый "тонкий"
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В дюбель гвозде, нет самореза. Вставляется нейлон сквозь доску. С размером зенковки опредедитесь увидев юбку на нейлоновой части
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    затянулся синим тентом временно, отлично сработала идея применить стальной тросик д3-4 мм с нужным для него крепежом, просто чтобы поджать парус, вроде не сдувает а было если верить до 17м\с:aga:
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здесь не обсуждаются такие вопросы наверно? Подскажите тогда в какую тему обратиться?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. для сезонного домика при деревянной отделке рекомендуется вентзазор изнутри и 25мм утепления - это ни о чем
    2. резать меньше на 1см с каждой стороны, пропенивать, рекомендуется дать подсохнуть каркасу и пенопласту
    3. при линолеуме ПИ не нужна, другойй вопрос - уверены в несущей способности 12мм осп? Я даже по обрешетке рекомендовал бы положить 15мм
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Если изменить деревянную отделку на OSB нужно делать вент зазор? Толщина 12мм OSB по лагам с растоянием 40см, это мало ?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
