Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    согласен на 50%, но после ураганчика 2015 года понял насколько классная вещь ветрозащитная плита:)]:hello:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хм) А фанера слабее?)
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    дело не в слабости, тише в доме, не чувствуются ветровые "удары", про жёсткость речь не идёт (по мне так у меня с ней всё в порядке), а про комфорт. :hello:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну у меня сечас с ватой 150 и фасадом из хауберка, тоже как в танке)
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, как вот эту стену Пер.стена.jpg разделить на три части, чтобы поставить. Стена 7700 мм, поднять даже вдвоем будет нереально. Я не понимаю, как быть с обвязками?
    И еще вопрос - можно ли стыковать верхнюю обвязку как на рисунке?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    На оконных стойках довести до верха двойные и на них разрезать нижнюю доску обвязки. А верхней перекрыть, чтобы не меньше метра
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А на что тогда будет опираться оконная перегородка с хидерами? Тройную стойку, что ли, придется делать?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Значит что-то добирать потом. Думайте
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat,
    не уверен, но, верхняя обвязка стыкуется на стойке, нижняя без разницы, делите на части, поднимаете, стыкуете. У меня сделано так, кто советовал уже не помню, но скорее всего Plotinum:hello:
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat, только одно "но", у меня ригель во всю стену. :hello:
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    То, что стыкуется на стойке - это я читал. Вопрос в том, что стыковать придется на стойке окна - можно ли так делать? Или нижней доской верхней обвязки можно так, а верхней перекрыть уже над стойкой в районе перегородки?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если сухая 150 то и в одного крупного строителя поднять можно. Если Ев то пополам. На три части 7,7на два лица смысла нет
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat,
    почему? у Вас же посредине стойка, а стену в 3.5 метра вдвоём спокойно (поверьте, я не Геракл:)]), верхняя обвязка стыкуется только на стойках, а на сколько разделите стену роли не играет, а нижнюю обвязку вообще без разницы в каком месте.
    :super:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - 7400 поднимали легко вдвоем, правда из 40х100.
    Роракота свой СС поднимает без хедеров, стены поставил, потом оформляет проемы. Но на канадщине есть СС...
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    ЕВ, еще и дождем сейчас намоченная :(. А на три части делить хочу, чтобы никого не дергать, а в одного поднять.
    Пер.стена с обвязкой.jpg Вот нарисовал стрелки. Красные для стыков нижней доски, зеленая = стык верхней доски. Речь только про двойную верхнюю обвязку (с нижней обвязкой все понятно:))
    Вот так можно сделать?
    Хороший вариант, кстати, намного легче будет
