Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat,
    а у Вас двойная верхняя? А зачем? У Вас же не двухэтажный дом. Если оставлять как есть, то я (не претендую на правильность) нижнюю состыковал там, где зелёная стрелка, а верхнюю явно в другом месте от стыка и наверное не обязательно на стойке.
  2. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Эм... Насколько я понял, двойная верхняя ставится независимо от этажности, а потому что стропила можно устанавливать с иным шагом, не обязательно попадающим на стойки.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat,
    не знаю, я смотрел и на варианты, вот один из них https://www.forumhouse.ru/attachments/4939002/:hello:
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
  6. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    А удочку сделать не вариант? Я 8 метров в одно лицо одной рукой поднимал.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Честно говоря - сцыкотно :|:. И еще у меня три стены такой длины, но все разной высоты, а удочка должна высчитываться для определенной высоты стены (правильно?). Это значит - для каждой стены каждый раз заново удочку мастерить
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сделайте удочку. И поднимите в одну каску.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вдвоем поднимете без проблем если разделить пополам.
    Обвязку я стыковал над стойками посередине. Вторая обвязка перекрыла этот стык уже после подъёма и выравнивания стены.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Под разную длину рассчитывается верхний упор. Сделайте его на болтах, чтоб переставлять можно было.
    Я делал из двух досок 40х150, стену в 6 метров без напрягов.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да ну зачем городить удочку ради одной стены?
    Да даже ради четырех, если их можно собрать на перекрытии, позвать работников из ближнего зарубежья м за 1000 руб поднять за час все стены. Это если соседей тревожить не хочется.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну не всегда так.
    Сосед есть, адекватный, но я лично не любитель без сильной нужды просить помощи, мне проще удочку.
    Таджиков? Дык где их взять в деревне то? :) Везти с центра? Я тут обратился к местным, с вопросом кучу щебня раскидать, дык трактор дешевле выйдет:))
    У каждого своя ситуация. Кому то проще соседа, кому то бригаду, кому то и саму не в лом.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    люверсы уже частично вывались;), частично тенты уже использовалась на прикрытие перекрытия втч в зимнее время, на просвет светятся местами, но от воды продолжают спасать:hndshk:
    по низу тросик запущен в отверстия свернутых проушин труб после обрезки свф, после в них же вставлена труба для массы, живет:hndshk:
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я считаю, лучше на полминуты найти третьего. Когда поднято - уже и вдвоем легко удерживается-прибивается.
    Соседи должны помогать друг другу, это не должно быть такой проблемой - "ой, лучше смастерю удочку, но подниму сам".
    Тем более, работа по закреплению стен делается минимум вдвоем.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    И еще раз здравствуйте :)
    1/ Проем для лестницы. Слева три коротыша вместо балок пола. На них встанет несущая стена второго этажа. Как-то странно это...
    2/ Обычно для крепления брусков обрешетки потолка кладут "зеленую доску что справа". Хм, а более экономичное решение никто не использует? Что в "Адвансед Фрейминг" ставят уголки металлические я знаю - нет такого уголка в нашей деревне. Я бы к верхней обвязочной доске крепил короткие бруски, и они бы уже служили упором при забивании обрешетки к верхней обвязочной доске (рис 2). Такое решение допускается, или вы знаете другое?
