Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @slog2,
    там спецсаморезы должны быть. Ну и гвоздь ершенный желательно.
    тут ещё один момент, я делал так, чтобы в самой низкой части фундамента, дом над землёй поднять минимально, а если бы делал с установкой лаг на обвязку, то чистовой пол дома был бы в где то в 45 см от фундамента, а так хотя бы на 15 см ниже, да и одному так мне было проще собирать. :hello:
  2. slog2
    slog2
    slog2
    Кировская область, Санчурский район.
    Ну и у меня то же самое. Строю один. И не хочу поднимать пол, это лишняя ступенька на входе. В общем, я так понял, что никаких особенных противопоказаний к такому решению нет.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не утепленный мост холода в самом поганом месте, угол пол - стена
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @slog2, А Ваш брус достаточной толщины что бы выполнить санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям? Ну конечно если не принимать во внимание развлечение с установкой балок на подвесы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я в бане так сделаю, но обопру на брусок и это выстужаемая баня. А дом, ни ни)
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А покажите где вы такую цену нашли? В ЛМ сходу - 77 рублей, что тоже дороже выходит.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я с ходу за 43 нашел
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нужно предоставить ссылку на нейлер под металл-коннекторный гвоздь и сами гвозди (2_200 штук коробка)? ;) А, понял, пальцы бесплатные. ;) Но - не рекомендую. Опора бруса отечественного производства это особая хрень куда не всегда и нейлером подлезешь, про шуруповёрты вообще можно промолчать.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    не, не развлекался, чуть упростил работу:)]:)]:)] DSC_0000390.jpg
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, там же нарисован чОрный саморЭз! ;) Даже два, прямо как в СП сказано!
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    что? лага? Всё просто, по месту вот так завесил лагу одел снизу кронштейн, закрепил вначале шурупами с помощью бешеного шурика:)], затем добил чуть гвоздей ершенных и всё:)]:hello:Фото надо? :)]
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Та я вижу, но моюжет все таки на чем то еще)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А) я уж подумал) нафига лишние деньги и работа?)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    вначале попытался без этого, оказалось труднее, медленнее и не практично, а так подвесил, закрепил одну сторону с сохранением и уровня и расстояния, перешёл к другому краю и повторил операцию, в последующем утепление и обустройство пола показало, что и уровень соблюдён и расстояние между лаг выдержано, утеплитель вставал слегка в распор. :hello::hndshk:
