Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант плотно поставить пенопласт между стойками и вернуть доски на место. Без пленок и зазоров вообще. При необходимости стыки между каркасом и пенопластом можно запенить.
    Правда, с точки зрения пожароопасности полезно бы изнутри ГКЛ хоть, можно прямо поверх досок обшивки.
    Если же вату то я бы на вашем месте рассматривал утепление с разбором стены изнутри, убираем доски, ставим рейки по бокам в упор к наружной обшивке, натягиваем ветрозащиту по этим рейкам оборачивая стойки либо кусками по просветам, втыкаем утеплитель, потом пароизоляцию поверх которой обрешетка или без оной и внутреннюю обшивку обратно.
    При этом обеспечить доступ воздуха в созданный вентзазор. Либо через щели между досками, либо сверху и снизу.
    Еще вариант - задуть эковату.
    Ну или ППУ.
    Без существенной разборки конструкции. Правда в случае эковаты пароизоляция все же желательна, как вариант поверх внутренней обшивки и новую отделку далее.
  2. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Изнутри, на мой взгляд, не легче, нужно мебель куда-то двигать и выносить, места мало и домик маленький, грязи будет много, но спасибо, подумаю и над этим вариантом. А разве не будет это тогда утеплением изнутри? Что нежелательно. Я еще думала, утеплить снаружи, не отрывая внешние доски, а потом вообще внутреннюю обшивку удалить (полочек много можно сделать будет, да), но у меня свесы небольшие, боюсь стена на дожде будет.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это можно делать по частям, освобождаете одну стену в одной комнате, делаете, ставите на место, далее следующую.
  4. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Да, можно, спасибо, вы меня простите, пожалуйста, я не поняла, как тогда ветрозащиту крепить? Вот я оторовала внутреннюю обшивку, обнажился каркас, обшитый досками, не поняла, как вы советуете и куда еще бруски крепить? Тогда ветрозащиту тоже "корытцем" так? Или сначала рейки, а на них ветрозащиту "корытцем", потом утеплитель, потом пароизоляцию, закрывая и стойки каркаса, потом опять рейки и уже потом внутреннюю обшивку. Так я понимаю? А какой вариант проще? А какой более правильный?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Снаружи на доски. На не брусок и отделку
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Белые - стойки каркаса и наружная обшивка
    Рыжие - рейки, например 25х40, крепим к стойкам гоздями или саморезами (стрелки)
    зеленое - ветрозащитная мембрана.
    с волной утеплитель, синее - пароизоляция.
    Ветрозащитой можно обходить стойки (левый вариант) или же делать в просветах между стойками. Первый слева, второй справа. Справа добавлена планка (10х25 ок) для выравнивания (небольшого натягивания) ветрозащиты. Планка на саморезы. Можно и без планок, но с ними мембрана лучше встает, ровненько и нет опасения что сейчас скобки выскочат из углов и все мешком встанет.
  7. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Да, спасибо, еще и сейчас живу, правда, электричества тратиться много, большие расходы, но дома хорошо дышать, у меня еще изнутри доски оббиты фанерой, я ее покрасила, вполне себе прилично смотрится, пока я работаю - мне нормально расходы по электричеству, если не буду - тяжело будет на пенсию, даже, скорее, невозможно, а продлить сезон очень хочется, как можно дольше. И еще вопрос, когда окна менять? До утепления или после? Спасибо большое всем ответившим мне.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
  9. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Гляньте в сторону эковаты. Скорей всего будет оптимальное для вас решение. Ничего разбирать не надо, просто заполнить зазор эковатой.
    Это из газет с добавками делают...
  11. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Да, насчет эковаты я думала, а как же пленки? Совсем без них? А окна когда менять? До начала утепления или после?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    фанера справится с пароограничением. Вопрос герметичности конструкции, но полагаю стыки фанеры вы как-то проклеили перед покраской...
    Как удобно. Можно до, можно после. Не знаю правда на тему качества исполнения ваших проемов, может там тоже какие дополнительные работы требуются...
  13. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Стыки зашпаклевала и еще тонкую рейку декоративную пристрелила, усилила, так сказать, "красоту".
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну и отлично :)
    А снаружи обшивка какими досками? А то если щели есть, то эковату возможно нельзя,..
