Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день! Уже задавал вопрос, что проложить между каркасной стеной (её нижней доской - отдельных лежней у меня не планируется, стена сразу анкерами через эту нижнюю доску притянута будет к плите бетонной) и бетонной плитой. Мне ответили, что достаточно рубероид в 2 слоя.
    У меня вопрос N1: а нужна ли какая-то обработка, типа гидроизоляционной мастики, например, поверхности плиты, на которую положу рубероид? А зачем вообще эти мастики, если просто можно полиэтиленовую пленку постелить, свет туда не будет же попадать, значит пленка не испортится.
    Вопрос N2: видел на Ютубе, что всё таки люди прокладывают какие-то льняные, кажется, джуты, у скандинавов вообще по-моему какой-то для этого специальный материал, типа изолона. В связи с этим возник вопрос - а достаточно ли всё же будет 2 слоя рубероида, а все остальное это маркетинг, или лучше таки заморочиться, т. к. потом ведь уже ничего не подложить?
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я ваще даже не знаю что сказать. Вот эта фраза к чему? Это написано на каждой упаковке. Вы путаете мягкое с теплым. Вы не признаете даже разницы в словах "не предназначена" и "боится". Вы сами говорите, что воздух переносит пар. То есть это можно представить как автобус набитый некими гражданами часть из которых является паром. Что проще сделать, не дать автобусу двигаться или останавливать разбредающихся пассажиров? С остановкой автобуса легко справляется ВВЗ а вот пароизоляция не пускает ни кого. Да, даже самый совершенный забор не способен остановить всех граждан, находятся самые упоротые, о чем пишут на упаковках этих пленок. Вы же предлагаете еще и наделать дырок в этом заборе. Очень спорное решение, как бы с цифорками не игрались.
    Но мы все отдаляемся от темы. Как отказаться от пароизоляции?
  3. Ilya_Chervin
    Ilya_Chervin
    Ilya_Chervin
    Думаем строить каркасник для ПМЖ. Одноэтажный, площадь ~80кв.м. Хочется что то в скандинавском стиле. В голове кроме двух известных компаний которые только и рекламируют по тв ничего нет, судя по их сайтам под ключи такой проект выходит около 1,8-2млн. Сориентируйте и по хорошим каркасным одноэтажным проектам и стоимости под ключ в МО?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Под ключ для ПМЖ в такую стоимость не уложиться.
  5. Ilya_Chervin
    Ilya_Chervin
    Ilya_Chervin
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ilya_Chervin, по существу своему и вопреки общественному мнению каркасный дом является весьма высокотехнологичным изделием не прощающим ошибок. Цена дома "под ключ" не своими руками и без изысков колеблется в диапазоне 40_000 .. 60_000 RUR за м2. Умножив на желаемые 80 м2 получаем 3.2 .. 4.8 миллиона.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Построиться из кирпича
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Достаточно поменять регион строительства. ;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот как бы не кричали, что мы обалдели с такими ценами, но когда построишься и начнешь подбивать чеки, то даже цифра 40000 за квадрат, чужими руками, кажется совсем не большой:(
  10. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Добрый день, хотел поинтересоваться, если стропильная часть с разбежкой 60см ,то слева и справа 80 см ничего срашного, обрешетка дюймовка, стропила 40х150 ,крыша ондулин, регион Московская область.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы два раза спрашиваете) Я думаю тут мало кому понятно, что вы имеете ввиду и о чем вообще речь
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Дело в том, что проект по вашей ссылке более простой в исполнении, нежели КО и СП, законодательные в данной теме. Отсюда и расхождения в цене, и в материалах и в качестве (и сроках) строительства
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... по разному бывает... Вот стоишь на лестнице, что-то держишь, давить саморез шуруповертом неудобно - норовит вывернутся, вот тут молоток помогает.
  14. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    первая и последняя стропила стоят 80 см до следующих стропил, все остальные 60 см, для наглядности roof13.jpg
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не так давно понял как тут всё работает:
    Задал вопрос, если никто не отвечает - значит какую-то чушь спрашиваешь, либо никто не понят вопроса:)
    Если просто на них смотреть, то они не страшные:)
    Нужно больше данных для правильного ответа!
    1. Чердак жилой/не жилой
    2. угол скатов
    3. утепление по стропилам или чердак
    4. размеры крыши
    Может у вас вообще через 2м. стропила поставить можно
