Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Изначально в условиях задачи не было фанеры, а только доска с двух сторон.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    причем дышащащая крашеная фанера видимо
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть дышащая пароизоляция?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Спорить есть смысл (да и желание) с теми, кто способен мыслить.
    А с менеджерской ... - просто скучно... да и время жалко
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Молодец) Ответ как всегда... нет ответа
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Шизею. Видимо бетонно-кирпичные стены "дышат внутрь кислородом". Ну сколько можно азбуку учить... Более не ввязываюсь в этот флейм.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У группировки Ленинград есть прекрасная песня PussyTalker
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот именно:super::super::super::super:. А меня Андреем зовут:hello:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Наталья_Котова,
    если Вы будете утеплять изнутри, то сможете это делать в любую погоду и при (если обогревателем пользоваться) не больших температурах. А так, может, обтянуть дом снаружи по доскам хорошей ветрозащитой, потом потихоньку вскрывать понемногу стены изнутри и утеплять, закрывать пароизоляцией (оставляя запас для перехлёста со следующей стеной), делать черновую отделку, или оставить до полного окончания работ и потом сразу сделать чистовую отделку.
    как же я дышу без форточки
    не читайте Вы бред этого "товарища". Если у Вас есть печь-камин, печь или сделана кухонная вытяжка, то всё у Вас будет нормально, если чего то нет, то поставите в комнатах по КИВу.
    зайдите в мою тему, посмотрите на расходы, поймёте, потяните или нет. :)]
    До т. к. окно должны попасть в замкнутый контур пароизоляции и посмотрите какой пакет желательно заказать, а не самый дешёвый на рынке.
    ага, а она к Вам через крышу придёт, борьба предстоит долгая и сетка будет только помощником.
    Вы сегодня в ударе с вредными советами.
    практик чего, крыш, деревянных домов, но в каркасах Вы "0".
    и фанера не написана какой толщины, может 4, а может 18.
    вот я выше написал, что по тому что есть натянуть ХОРОШУЮ ветрозащиту (если есть чуть денег, то лучше плиты Балтермо или Изоплаат от 20 мм и выше), смонтировать вентзазор, а потом чистовую отделку на Ваш вкус.
  11. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Домик вот, каркас внутри и снаружи доска, внутри ещё по доске оббит фанерой, не везде пока. IMG_20190721_090511.jpg
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для тех, кто пропустил содержание предыдущих серий. Если бы крашеная фанера была бы смонтированна по правилам аэробарьера:
    С монтажом её на клей или герметик, то ещё можно было бы о чем то говорить. А, без этой операции - ничего не мешает эксфильтрации внутреннего воздуха в стену, при самых минимальных разницах давлений.
    Теперь минутка физики седьмого класса. Куб воздуха температурой 20С и относительной влажностью 50% содержит 9 грамм водяных паров. Воздух температурой 0С, не может содержать более 3 с хвостиком грамм водяных паров, в принципе. Теперь, внимание вопрос - что станет с разницей около 6 грамм, когда тёплый внутренний воздух попадёт на холодную наружную обшивку?
    Собственно, именно из-за проблем со стенами похожей конструкции (штукатурка по дранке, стекловата, деревянная обшивка) и начались исследования о необходимости аэро и паробарьеров в каркасных стенах в 40х годах прошлого века. Деревянная обшивка, после допутепления дома за одну две зимы приобретала совершенно неприглядный вид.
  13. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    @pensika, спасибо, правильно ли я поняла, наружные доски не трогаем, меняем окна, обтяггиваем дом ветрозащитной, набиваем на нее брусок для вентзазора, делаем финишную отделку сайдингом или досками. Изнутри отбираем все до нынешних внешних досок, вплотную к ним без всяких пленок вставляем утеплитель, закрываем его пароизоляция а дальше? Нужен вентзазора между пароизоляция и внутренней отделкой?
  14. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Друзья, посоветуйте, самой мне ничего этого не сделать, а работы тут непочатый край, изнутри (да хоть и снаружи) разбирать все с ума сойдешь, дом старый, на гвоздях, сделан на совесть был, изнутри доски толстенные, за разбор, наверное, денег много запросят (фанера то на шурупах), может проще брусовой сруб поставить маленький? На каркасное новое строение сухой пиломатериал тоже дорого встанет, думаю. Как дешевле будет? Как думаете? 15704626925381366645079.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Наталья_Котова, самый дешевый вариант - оставить как есть.
    Самый бестолковый - делать сруб.
    Просто бестолковый - задешево реконструировать каркасник.
    Самый дорогой - построить каркасный Дом.
