Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @script-kidy, Для начала нужно посмотреть в инструкции к металлосайдингу требования к обрешетке. Например у обычного сайдинга есть требования к обрешетке - вызванные особенносями крепежа.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ну я точно не помню, но вроде как опять же по причине скапливания конденсата, чтобы он в вентзазоре высыхал, вообще меня тоже этот вопрос озадачил на выходных
    Ну, опять же это будем называть особенности моего дома, просто вполне вероятно будет, что отапливаться он будет не полностью, а только две комнаты, а вот например на кухне, будет электро отопление, и допустим я его на ночь выключу и тогда температура вполне может упасть до +7, это не значит, что так будет всегда, но возможное состояние стены
    мне кажется, кто то мне сюда даже вставлял фотки, но я не помню кто... может архивариус
    Ну в принципе я тоже не очень понимаю необходимость обрешетки, потери пространства точно есть.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    У грандлайновского металлосайдинга в инструкции по монтажу про обрешетку сказано пару несодержательных предложений. В одном из которых они рекомендуют использовать свою металлическую подсистему, которая стоит как чугунный мост.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо вам как то информацию систематизировать) Это про наружные стены в доме не ПМЖ
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а для внутренних стен в доме не ПМЖ?
    ну да в общем уже каша идет, для наружных как раз всё более менее понятно, а вот внутренние)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могу сказать что ГЛ совсем зажрался и качество поганое. И обратите внимание на перфорацию под крепеж на их мет сайдинге, очень редкая и попасть на обрешетку, та еще ловкость
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну тогда рейки нужно подбирать примерно того же размера что и направляющие подсистемы и исходить из того-же шага.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пленки и утепление должны быть в стенах/перегородках разграничивающих сре́ды со значительным перепадом температур. Если вы планируете постоянно отапливать одни помещения, а другие нет, то формально можно считать утепленном контуром именно отапливаемые помещения. Соответственно и пирог стен периметра должен соответствовать "внешним" стенам.
    Вопрос другой, а не будет ли слишком накладным вариант, при котором, это слабоотапливаемое помещение надо будет залпово прогревать, а потом оставлять остывать? Может лучше его ввести в общий контур, нормально утеплить все по периметру и поддерживать общую температуру? Один раз нагрев всё проще потом поддерживать температуру, чем устраивать температурные качели, не говоря о особой любви с различными пирогами.
  9. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Чисто из соображений школьной физики, конденсат на внутренней поверхности пароизоляции образовываться не должен. Она ж тёплая.
    Единственное, если дом используется в режиме дачи и помещение резко охлаждается после отъезда людей. Вот тогда да.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если в основном доме будет +25, в приглушенных комнатах все равно +5 не удержится.
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Чтобы крепёж попадал в середину перфорированных отверстий?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если вы планируете то, что озвучили, то у вас будет это не внутренняя стена, а внешняя, хоть визуально и будет находиться внутри общего периметра дома:)
    Хз, может там планируется залповое проветривание постоянно устраивать, чтобы стараться такой режим выдержать)
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да, чтобы не промахнуться.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На тему отдельного помещения со своим температурным режимом.
    Пусть на улице -10, в доме +20, одно помещения по наружи утеплено 20см, по внутрянкам 10см, того и того поровну. Забивая на вентиляцию получаем:
    Rогр=4,2, Rпер=2,2. (t+10)/4,2=(20-t)/2,2
    2,2*t+22=84-4,2*t
    6,6*t=62
    t=9,4 град.
    Если окошек добавить то будет пониже
    скажем 0-5град
    Зависит от площади.
    Так, инфа к размышлению
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    для выпадения конденсата должна быть разница температур и влажность. между комнатами большого перепада обычно нет так что даже бешеная влажность ванной к выпадению не приводит
