Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Он просто остался, метров 20, просто валяется) как раз думал куда его приспособить, одно время думал сделать тамбур, но это будет лет через много, поэтому надо материал применить)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конечно, можно. Но рекомендую оставить его на следующий год - на замену Ашке: материал значительно дороже, а по УФ также 3 месяца. В линейке Изоспан его аналог - Изоспан AQ Proff.
    Изоспан А - скорее эконом-вариант, его не так жалко в "расход" пускать.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Смотрите, вопрос был изначально по конструкции перегородки, что там нужно крафтбумагой прямо по стойкам изолировать утеплитель, чтобы он не пылил. Ещё как вариант предложили Изоспаном А, тут я вспомнил, что у меня остался Тайвек, ну и сегодня подумал, а нельзя ли чтобы не пылил утеплитель его закрыть Тайвеком.
    Это внутренняя стена, снаружи уже почти всё зашито, там всё гуд)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    просто даже изопан А на порядок дороже картона (если не на два) а уж тайвек так у всех сердце кровью обливается
  5. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    А что вы скажите про намокание мембраны ? В месте с ней ведь может и утеплитель намокнуть? Или это не критично?
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну просто не знаю, что делать с этим остатком, продавать на Авито?)
    Картоном как-то ну чё-то не позволяет религия, ну ладно я ещё подумаю)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    будка для собаки, улчный хламовник. не можно и в стены если совсем некуда
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понятно) не знаю даже куда, все постройки уже построены, остался дом, и в завязку со стройкой) но это ещё не скоро)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это ветро влаго защита.
    Соотвественно одна из ее функций- защита от воды.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень даже можно!
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Прикиньте время и деньги (пусть копейки) на покупку нового, а тайвек будет лежать и занимать место
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Гдето видел но не помню, плитка по лагам, планирую так расстояние между балками 1970мм на них лаги 40*150 через 580, плёнка по лагам, дальше клинья 2000 мм с 0 и до 40мм, типа слив к стене, далее фанера или осб не тоньше 18мм с верху плитка на паркетный влагостойкий клей, швы силикон у плитки. правильно.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Друзья, все названия поменялись. Какой утеплитель сейчас популярный из мин ват для утепения каркасных стен. Когда строил домик использовал лайт батс скандик, сейчас смотрю очень ассортимент расширился.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Буквально десяток страниц назад в этой теме был аналогичный вопрос. И, как ни странно, на него даже отвечали.
    На счет скандика проскакивала инфа что 50мм не очень в плане монтажа, слишком сыпучий и внешние плиты в упаковке слишком деформируются (да и сам столкнулся по весне).
    Недавно работал с, простихоспадя, Исобокс от ТехНик. Не беря в расчет все остальные параметры, очень удивила плотность плит. Что полтинник, что сотка очень плотные, поджима на пару см не "переживают". Т. е. максимум в свету пролёт надо делать 59, ибо в 58 уже получается "пузо" на полтиннике, а втыкание сотки в такой пролёт даёт знать о себе всей окрУге. С одной стороны понравилось, что "не сопля", с другой стороны скандик по кромке проще поджимается.
