Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    После
    читаю
    за пивом и ...
    ... был в недоумении..., перечитывал:aga::)]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так там между строк так и написано
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Котофей 1985,
    50-ка если скандик действительно рыхлая и плохо держится... Но помимо решения вида сменить минвату или дополнительный крепеж (веревки там или сразу мембраной укрывать, есть другое решение - менять шаг обрешетки. например сделать просветы 38-39см (режем скандик поперек).
    При том я в подобных случаях не парюсь на тему шага стоек и обрешетки. А делаю пару палок нужной длины (38,5см например), и креплю точку за точкой создавая нужный зазор зажимая палку. Потом вынимаю палку, в следующее место и т. д.
    Как-то пофиг на шаг в итоге :)
    Последнее с чем сталкивался - технониколь хорошие ваты :hello:
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Технониколь Роклайт хорош плотностью и формой, но по ширине уминаться не хочет. В СС обрешётку самое то.
    Скандик обычно рыхловат, зато влезает отлично в любой размер 590-575. Его в каркас ЕВ
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну как бы я технониколь и собираюсь брать
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот плюсанусь.
    По стойкам либо сетку, либо нитку, иначе будет проваливаться как пить дать. А на ветру так тем более. При чем: сделали кусок стену - тут же ввз прикрыли его, иначе и в обратную сторону может вылететь.
    50 мм та ещё сопля.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Как то не сказал бы что ТН сопля, брал уже несколько пачек 50мм,впечатления положительные
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, ТН выпускает пару десятков продуктов класса "минватный утеплитель". С плотностью от 30 до не менее 120, а может и более. Как мне кажется имеет смысл указывать наименование продукта ;) Вот у меня использовался Техновент как нижний слой в перекрытии на свайном фундаменте. Сжать его по бокам нереально, а плотность всего 80. Всё остальное - Технолайт, плотность 35, в 585 воткнуть ещё можно, в щель уже - лучше подрезать.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Было дело - заказчик привез кровельной мин. ваты технониколь какой-то дикой плотности, толщиной 150 или 140 мм. Я по ней мог спокойно ходить почти не проминая, а в каркас её заколачивали молотками через деревянные брусочки.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    каюсь, грешен, я про 35 кг :)
  11. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Приветствую, сижу рисую дом и назрел вопрос. Планируется неотапливаемый гараж, скорее отапливаемый только по требованию (решил повозиться затапил буржуйку).
    Надо ли такое помещение утеплять так же как и основные помещения, тут скорее вопрос про то чем грозит утепленное помещение если оно не топится.
    Если утеплять думал 2 варианта:
    1. как обычно пирог.
    2. снаружи каркаса сендвич.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При недостаточной вентиляции может грозить конденсатом при нагреве/остывании, но при наличии буржуйки вентиляция будет точно, так как через топку воздуха вылетает в трубу очень много. Главное приток прямо к печке не делать, пусть тяга в печи заодно и помещение вентилирует... для гаража это как правило полезно.
    В остальном ничем не грозит.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AdVitam, хорошая идея. Примерно как сесть на взрывчатку и запалить фитиль...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Газовая пушка на время работ не подойдёт?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У газовой пушки на выхлопе для основных элемента - CO2 и H2O... То есть душно и влажно. Поработать можно, но при остывании бужет везде дикий конденсат.
