Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Уточните еще - гараж совмещенный с домом или отдельно стоящий?
  2. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Совмещеный
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А на сколько совмещенный? Над гаражом сразу кровля или планируется, например комната?
    Во втором случае проще и безопаснее для конструкций дома сделать гараж постоянно отапливаемым, пусть и с меньшей температурой.
    Если же гараж соединяется с домом одной стеной в виде пристроя, то тогда при строительстве дома нужно рассматривать отапливаемый контур как основной и пароизолировать его независимо от гаража. В гараже пароизоляцию делать по наружным стенам, но не пароизолировать со стороны гаража стену дома.
    И обязательно обеспечить хорошую вентиляцию гаража.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше чем ватные пироги. И по полному контуру гаража. включая стену с домом. При том по совместной стене без дополнительного утепления, только сендвич.
    Вместо сендвичей можно материалы которые допускают однослойные конструкции в смысле тепло-влажностного режима. Это пенопласт, ЭППС, полистиролбетон, керамоблок, арболит, газоблок (хотя с последним я не уверен)... Вариант двухстороннее пароограничение без ПИ с ватой внутри, но тут вероятны сложности с воздухоизоляцией (по сути тот же сэндвич, только сделанный по месту).
    При наличии выбора, с точки зрения теплозащиты - сендвич с ППУ предпочтительнее.
  5. Bashkir84
    Bashkir84
    Bashkir84
    Здравствуйте! Хочу построить каркасный дом на монолитной плите. Не знаю как правильно сделать пол так, чтобы не отапливать фундамент и грунт под ним. Есть ли среди приведенных ниже вариантов пола правильный?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пароизоляция явно лишняя. Гидроизоляция, если битумная - может ЭППС попортить. Остальное - тоже странно, но где-то такое проскакивало.
    А вот это вы смотрели? https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Bashkir84,
    УШП:hello:
  8. Bashkir84
    Bashkir84
    Bashkir84
    Это будет дачный жилой дом для комфортного и экономичного проживания 4-5 человек с мая по октябрь, а также позволяющий приезжать на зимние каникулы или изредка на зимние выходные. Думаю, УШП - это лишнее, так как это не дом для круглогодичного проживания.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я бы даже сказал в принципе у вас правильно нарисовано, но нужно убрать дерево, и перевернуть рисунок пенопластом к земле а бетоном в дом. :)
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А если используются одинаковые материалы и в одинаковых объемах, то зачем изобретать что-то странное, когда есть проверенный вариант?
    В варианте УШП можно заменить ЭППС на ПСБ-С большей толщины за те же деньги.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тот есть вы планируете зимой дом замораживать?
    Это приведёт к необходимости сливать воду, вывозить неморозостойкую технику и решению прочих вопросов консервации.
  12. Bashkir84
    Bashkir84
    Bashkir84
    Зачем мне утеплять фундамент снизу, если я не буду его подогревать? Утепление снизу - это элемент ограничения потерь тепла в УШП. Но согревать плиту при периодических наездах - это дорого и долго. Стены каркасного дома сделаны по принципу термоса. Я подумал, почему пол должен быть сделан иначе? К сожалению, не строитель. Форум смотрел, но тут слишком много информации - не откопать ответ на свой вопрос.
  13. Bashkir84
    Bashkir84
    Bashkir84
    Не планирую замораживать. Планирую поддерживать +7 С
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Bashkir84, Еще из не очевидного по вашим рисункам - бетон будет с одной стороны не изолирован от холодной улицы, и при этом поступление тепла под фундамент будет затруднено из-за ЭППС поверх бетона. Таким образом зимой за несколько месяцев земля так или иначе промерзнет в том числе и под плитой, а весной оттаивать будет очень неравномерно в силу теплоизолированности бетона от теплого воздуха сверху.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну так и поддерживайте тёплыми полами в ушп.
    Вы уже нарисовали ушп... Почти. Чуть поправить и добавить трубы теплого пола
