Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А смысл? Проще под стропилами, там нагрузок нет...
    Плотность где-то 100 для базальта пройдет думаю если поверх. Вообще надо глянуть характеристики, сопоставить со снеговой и тогда можно точнее сказать.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кровля, я так понимаю, при данном конструктиве, не предусмотрена?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А так...
    Делают утепление как сверху, так и снизу. Если хочется сверху, то по стропилам поперек доска 100*50 на ребро, но крепить надо хорошо, что то типа 160-го самореза, поперек ее, вдоль стропил, брусок 50*50, во все это вату, а дальше обычный кровельный конструктив.
    Представили? Дожди не смущают?
  4. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/289167/page-6 (самый нижний пост) Юра Raper делал 400 мм
  5. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Вообще вопрос был снизу, или сверху... А пароизоляция у меня еще с дома осталась, рулон 70 м. кв.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Без разницы, но с проклейкой швов, если конденсата не ожидается. С нахлёстом верхнего и проклейкой, если ожидается.
    А вопрос был - как нужно :aga:
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Знаете какой вопрос возник, нужно ли при наружном перекрестном утеплении делать "рамки" из бруска вокруг дверного проёма и окон, или просто делать горизонтальные полосы, все равно зашивать снаружи ввз и сайдингом через вентзазор, просто если делать "рамки", то мы получаем мостики холода по всем контурам проёмов, а если не делать, то каркас почти полностью убирается в утеплитель, исключение лишь верхняя часть проёма.
    Надеюсь понятно сформулировал вопрос.
    Вот, получается сплошной мостик по контуру окна, а если его не делать?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да как хочется, главное продумать как отделка окон_дверей встанет.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да нормально, вокруг окон будут четверти из экструзии, к ним обналичники, аааа дверь то ещё проще
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Т
    Тогда вопрос лишний
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    То есть если конденсат всё же случится, то предпочтительней, чтоб он беспрепятственно стекал вниз?
    Так как нужно?
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    глянула, есть ваты для плоской кровли с прочностью на сжатие 30 кПа, это 3 тонны на кв. м.
    снеговая в районе 100 кг на кв. м., площадь по стропилам в 14 раз меньше площади кровли, т. е. нагрузка на вату в районе опирания в 14 раз больше - 1,4 тонны на кв. м.
    по идее должно подойти? или есть нюансы у ваты, которые не позволяют ее так использовать?
    есть у кого-то опыт с кровельной ватой?
    да, а если под вату редкую обрешетку сделать (есть смысл?) и прижимную рейку сверху пошире - 100 например, то должно быть совсем заманчиво
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нужна не прочность на сжатие, а чтобы при снеговой нагрузке сжатие было в пределах допустимого.
    Сколько допустимо? Какая толщина утепления? Какой модуль упругости ваты? Отсюда и считаем.
    Либо ставим обрешетку нужной высоты, вату не нагружаем, а через достаточно толстую обшивку передаем нагрузки через обрешетку вниз на стропила.
    В этом случае вата и 35-я и более легкая может быть...
    Но в любом случае гемморой, зачем сверху-то?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вечер добрый, подскажите мембрану-плёнку на крышу и стены какую брать, на баню замораживаемую? каркасная баня утепление каменная вата, утепление пол 150мм, стены 100мм деревянный вентилируемый фасад, крыша утепление по стропилам 150мм покрытие проф-лист?
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    сколько допустимо я не знаю. 30 кПа это при 10 % сжатии. при 14 значит должно быть процентов 5, если там зависимость линейная. если брать 20 см, то это 1 см, думаю приемлемо.
    снизу будет слишком низкий потолок. и еще сверху можно сделать сплошной слой
