Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вот! Так подходит)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Divan777,
    150 где? везде или только стены, если стены 150, а пол и потолок больше, то будете 300-350 кВт в месяц.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Denverus,
    масляный работает постоянно, конвектор периодически, снимал показания в средние морозы (Энсто, механическое управление, стоит на "3", 1 кВт) включение 8 минут, остывание 16-18 минут (морозы до -25.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут вот какое дело.) Как сделать лучше можно догадаться, особенно, когда понимаешь как изначально надо сделать. Когда это изначально не понятно, то надо стремиться сделать так, как положено, хреново получится и так:)]
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. А вот такой вопрос, кто как проводку в основном делает в каркасных домах?
    Если по всем правилам делать скрытую? то нужно в металлических газовых трубах, но тут я так понимаю так никто не делает, все просто в гофре.
    Открытую проводку в плинтусах и кабель каналах можно прямо по нормам сделать, чтобы было спокойнее, но она конечно не очень привлекательная.
    А может есть какие то красивые варианты?
    Какими проводами в основном тянут? ВВГ или NYM
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ВВГнг LS или NYM
    Я планирую положить поверх ПИ, между рейками обрешетки.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Это я так понимаю на внешних стенах, а в перегородках?
    Недавно тут выяснил, что на перегородках обрешетка не нужна.
    Прямо открытые провода будете укладывать или в гофре?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гофра для чего?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да, забыть гофру как страшный сон! ;)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Хороший вопрос, пока не знаю даже)
    В квартире когда разводку в полу делали и в стенах, там в гофре делали, ну может чтобы когда сверлить был шанс вовремя остановиться)
    Я просто всю проводку на даче всегда делал в кабель-каналах, вот думаю какие ещё варианты есть.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Уважаемые форумчане!
    Планирую сделать лаги пола внутри обвязки (как на скрине). Расстояние от почвы до обвязки 25-30см. Как и чем выполнить поддержку утеплителя снизу вместе с сеткой от грызунов?
    Вот какие вижу варианты:
    1) черепные бруски снизу на лагах и обвязке, на них укладывать подшив, например, из ДВП с креплением к черепным брускам. Монтировать несложно, но нудно (резать ДВП в каждую ячейку). Сетку подшиваем снизу по мере продвижения фронта подшивки. Что смущает: Выдержит ли ДВП, не прогнется под утеплителем из базальтовой ваты? Достаточна ли паропроницаемость ДВП? Чем можно заменить ДВП в этом варианте?
    2) Дюймовкой снизу с сеткой. Не понятно как технологически это выполнить. Колотить гвозди стоя между лагами не получится - будет мешать сетка. Снизу ползать нереально, т. к. 30см максимум.
    Мне больше по душе второй вариант. Есть мысли как его реализовать?
    Может какие еще варианты есть?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aviaurez,
    хорошая шутка, оценил:)]
    если Вы готовы делать кабелем, не поддерживающим горение, каждый источник отдельным проводом, электрощит с большим количеством автоматов, УЗО, реле и прочего, то финский опыт Вам в помощь (ох сколько плохих слов услышите от электриков:aga:), зайдите тогда в темы к Tim1313, и посмотрите готовы ли к такому здесь, фото в следующем сообщении
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а другой вариант? вообще я так делал, хоть и упрощенно, только без УЗО, потому что у нас в СНТ естественно земли нет, ну а закапывать заземление без промера его характеристик, я так понял это всё воля случая...
    хотя в принципе если допустим есть стиралка, то заземление конечно нужно... сложная тема конечно это электричество.
    Ссылка битая кстати
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для начала, почему лаги внутри ростверка? Или вопрос сбережения тепла не важен?
    Похоже банька, усиленная лага и опора под печь?
