Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже если линия снт с землей, свое на дом все равно делать
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Легко. По низу лаг, в нужных местах, маленькие, пусть будет 30*30 мм, уголки. Горизонтальную полку вниз. И к нему, к этому уголку, крепите дюймовку.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При высоте 30см,можно шуриком прикрутить дюймовку снизу
    Сетка между лаг, на ней 50 мм ваты плотностью 120, потом обычная.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Обожаю это фото татьяна дом.jpg татьяна дом щит.jpg благодарность PMWoman
    /@Aviaurez,
    то есть не боитесь?
    а сделать себе любимому, безопасно и жить спокойно в отличии от СНТ. Вариантов много, выбирать Вам, я делал по финским мотивам исходя из того, что при таком монтаже перегрузить розетки практически не возможно и члены семьи включают в любую розетку любые потребители не задумываясь и не опасаясь.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Лаги внутри обвязки чтоб не задирать дом над землей. Поверх будут еще контрлаги 90мм. Итого 190+90. Не баня. Дом с кирпичным отопительным щитком
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    плотностью 120 в качестве ветрозащиты?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При такой высоте, самая большая глупость, делать деревянный пол на опорах. УФФ и нет проблем
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Исходя из того, которую я видел/использовал - там две разные клеящиеся стороны. У бутиловой части адгезия лучше к стене, а у клеевой сетки к ПВХ. А значит фольгой вовнутрь. Хотя может у разных производителей по разному.
    Кмк, если сделать аккуратно, то разницы ваще нет.
    А всё от днищенской ценовой категории. Минимум затрат на материал
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Есть и другие факторы - цена, скорость возведения
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Цена за деревянный пол, вряд ли выйдет дешевле. Вот мне придется его делать из за рельефа.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Но существенно быстрее и без бетона и сопутствующего срача на стройке
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Открытые, гофра чем и от чего поможет? :))
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это только так кажется.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Каким правилам? Эти правила сами себе противоречат. Есть сп по каркасным домам 31-105_2002, утвержденное и одобренное главным управлением противопожарной службы МВД. Там разрешается скрытая проводка без мет труб. С оговорками и условиями.
    да есть - качественный щиток, километр другой проводки, нормальное заземление, нормальная противопожарная сигналка. Ну и качественный монтаж естественно.
