Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вы вообще понимаете то, о чем пишете?
    в большинстве случаев нагревается не сам провод, а место соединения, это при штатной работе проводки на максимуме ее возможностей.
    вы говорите о ситуации, когда горит уже провод, провод гореть начнет тогда, когда случилось КЗ, автомат не сработал и огромный ток течет по проводу, что тот раскаляется условно "до красна", так прожигая изоляцию, которая кстати не поддерживает горение, как думаете что ему стоит прожечь эту тонкую гофру? да ничего, и сожмется, она или не сожмется - это уже не важно, т. к. провод этот не остынет от сжатия гофры.
    Бредятина, пипец.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Но гофра сжимается.
    И с этим не поспоришь.
    И вообще: не надо с ним спорить.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы никогда не задумывались, что наша специфика вызвана инертностью наших нормативов? :)
    Нормативы перетекли из старых редакций, когда современных материалов не было в общем доступе.
    Вот и требуют до сих пор стальные трубы.
    А потом СУП каждые полметра на эти гофры имени Африканыча, чтобы убрать блуждающие токи.
    Не проверял, скорее всего, как любой пластик :)
    Но спасет это только от воспламенившейся изоляции, а это значит какой-то очередной Африканыч решил запихнуть не NYM в жилое строение, со словами "гофра спасет, сэкономим на проводке" :)
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Осталось ВВГ-НГ использовать в качестве тросов вместо укосин каркасников, а УЗО всякие в качестве креплений оных кабелей, наконец гофрой подкреплять теплоизоляцию вместо веревки при монтаже в потолке.
    Давайте к каркасникам, народ. ЕВ каркас +ОСП снаружи был у кого опыт?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Видел одного экономиста, который нормальный негорючий кабель тянул в черной (горючей - я сам на его глазах ее проверял) гофре, которую где-то нарыл бесплатно... Это все в каркаснике конечно-же.
    Демонстрация горючести не привела, к слову ни к какому результату... бесплатная же гофра, отчего бы не применить.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это как "секс после дискотеки по пьяни в парке с любкой которая всем дает" у всех был но никто не сознается
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стоит у меня по соседству, второй год, хозяин не жалуется :)]
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вопрос не в "не жалуется". Вопрос нужно ставить немного иначе - "Второй дом построишь?" И только отвязный рукожоп с выжженой функцией восприятия реальности ответит "Да!"
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если не сам то откуда он в курсе как его строили и что там ща внутри стен происходит?)
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Рубрика "зашкварные истории"...
    Был. Ничего особо страшного. Строили летом не быстро, так как хотелось малыми силами справиться и то что называется "не гнать", пока строили доска изрядно подсохла, потом сделали перерыв на 2 недели. После этого еще неделю копались с перекрытиями, потом окна... так набежал почти месяц выстаивания готового каркаса в ОСБ но без утеплителя.
    Но все недостатки лохматой доски они уже много раз озвучены. Иногда рубанок, иногда хусим, иногда джут... под сайдинг снаружи и вагонку внутри в принципе норм...
    Дополню - в доме через пару лет вскрывалась стена всвязи с переделкой коридора и внедрением котельной. В стенах все в порядке, плесени, гнили и т. д. не замечено.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в гости не приглашал, строил у меня на глазах, все как положено, в углах брус, нижняя и верхняя обвязки - брус, затем обтянул ветрозащитой, на нее ОСП, сверху брусок и сайдинг. По завершению все выглядит вполне прилично.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тот самый всем известный утепленный угловой брус?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У мну
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стыдно? в группе поддержки после этого состоял?
    А без шуток если доска хорошая то чего бы и нет? просто быть готовым что руки потребуются куда более прямые чем с хорошей СС
