Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че ей там быть) к моменту утепления, доска звенела
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я то знал на что шел)
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я тоже первый этаж строил из ЕВ, но это не считается, потому что доска вялилась месяца полтора до стройки и после этого почти год каркас простоял не обшитым :)] перед обшивкой гипсом плоскость обрешетки вывел в 0 фанерными подкладками - долго но можно.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут сложнее) у меня имитация, так что проще
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати с внутренней плоскостью стены проще, так как она на этой плоскости собирается а вот наружняя гуляет из за разницы в ширине стоек. Но ничего ОСП 9мм все "обтекает":)]
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да при строительстве - примерно один фиг, вот в отделке - могут быть нюансы. Если каркас из СС выставил как надо на этапе строительства, то потом можно уровень только для дополнительного самоудовлетворения прикладывать.
    Вообще влажность - не проблема, так как решается тупым ожиданием не требующим от самостройщика никаких усилий, и как правило в режиме самостроя перерыв получается сам собой. У меня в штабелях 2 года доска лежала пока руки до своей стройки дошли... А вот геометрия доски это беда.
    С содроганием жду момента когда в своем доме под гипс начну стены выводить, хотя есть соблазн особо не выводить, но задолбать потом таджиков при шпаклевке...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если сам строишь сам отделываешь то очень больших перекосов можно избежать на этапе калибровки досок + знать заранее в какую сторону при высыханию доску поведет (по рисунку на торце). а если строишь каркас а дальше хоть потоп то не сложнее чем с СС)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бил в каркас прям с машины., с некоторых аж брызги летели от молотка. Но была возможность подвозить партии нужные на выходные. А вот если посушить ее на участке, потом конечно сортировка та еще предстоит
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Т. е. резюмируя, осб снаружи по относительно сухой доске допустимо в большинстве случаев...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну с этим можно жить, но лучше изнутри. а еще лучше без ОСБ) И с сухой доской)
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    два этажа? :no:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос религиозный. как и балкон на втором этаже) я за один этаж но в целом могу наверное согласится что в каких то случаях нужен второй. Мачеха наприме выросшей дочери запилила отдльный вход на второй этаж и удалила лестницу) был дом стал таунхаус)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП можно и сразу бить на ЕВ а вот утеплять и закрывать ПИ только после высыхания
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Зачем 50мм плотностью 120?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ветрозащита
