Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grizzly 2, 1 это "один", 2, 3 и 4 это "несколько", а 5 в русском языке относится к "много". Как только возникает "много" - нужно переходить к надлежащему математическому аппарату, и вместо "классического математического анализа" применять "функциональный анализ". Да, это непросто, зато фиолетово сколько их там. ;)
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Совсем как прививка - по стоимости, затратам времени и отношению человеков
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Браво аплодирую стоя!
    Если смотреть Американский СП то они НИ ЧЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАЮТ до этих величин. Мы же всей страной влазим в первую градацию ветровой нагрузки. Ну хорошо, есть побережье мировых океанов где картина меняется да еще пару мест на всю страну и все. Вся конструкция и стены, и кровля и крепление к фундаменту способны сдержать наши ветерки. Так что на мой взгляд если есть сомнения надо выбрать другую технологию и материалы либо...
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Для расчетов балки на прогиб и на прочность, я использовал сервисы
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    Удивительное дело - получается, что иной раз балка проходит по прогибу и не проходит по прочности!
    Как такое возможно?
    Сервисы ошибаются или есть какая-то закономерность?
  5. MaG063
    MaG063
    MaG063
    Доброго времени суток. Собрался строить каркасную беседку, 5х6м. Две смежных стены сплошные окна-двери (на фото дверь заменена на окно), так что негде "впихнуть" укосины... Над окнами дверями хидеры, под верхней обвязкой ригель. Обшивка снаружи обшивка осб-3 11мм, внутри имитация бруса. Вопрос, не сдует ли ее?) И можно ли как то дополнительно усилить "устойчивость"?
    Псы каркас из 45х140
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    что-то вы скромные окна поставили. Делайте 6и метровое и по бокам по одной стойке.
    з. ы. разделите большое окно на 2 средних с тройной стойкай в центре.
  7. Flest
    Flest
    Flest
    только за последние 20 лет у нас было 2 раза сильные ветра, валило деревья, несколько крыш сорвало,
    понятное дело что наши ветра не оторвут дом от фундамента (да и то фиг знает... сегодня нет, а завтра?)
    а вот крышу оторвать вполне
    мне бабушка рассказывало как в их молодость прошел ветер, и посрывал многие крыши в деревне
    да и видео на ютубе с отрыванием крыш в россии навалом...
    и это россия, а не где то там сша, у нас ветра то же бывают, так что как минимум крышу крепить все таки надо, не так дорого это обойдется, монтажная полоса в рулоне стоит не дорого
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для крепления крыши - другой крепеж есть, называется держатель балки вот такой https://krep.me/products/derzhatel-balki-db-l-250. Полоса для крепежа крыши не очень удобна.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если плитная обшивка, то да. А если ее нет, приходится полосу тянуть от стропил до нижней обвязки :) ну по стойке для экономии можно разрывать наверно.
    Я вот для этой цели закупил полос перфорированных, но как-то лень было, решил, что обрешётки будет достаточно :) может потом пожалею, ттт.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Главное - не отчаиваться и продолжать искать! Глядишь, и найдётся такой сервис в котором всё сойдётся.
    Можно, конечно, попробовать пересмотреть планировку, конструктив, общую концепцию дома... на худой конец используемые материалы (двутавры, LVL-брус и т. д.), но «это не наш метод!»(с).
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вот и я «чешу репу» - хватит ли брусков вентзазора 45х45, прикрученных от ростверка до самого конька, для удержания крыши от отправления в полет:faq: А то осень не за горами, глядишь и потянется в теплые страны на зимовку. ;)
  12. Renateg
    Renateg
    Renateg
    Здравствуйте!
    Планирую установить модульный каркасный домик. Так вышло, что фундамент уже есть, и это плита, слегка утепленная (под плитой пеноплекс 100мм). Можно ли ставить домик прямо на плиту (через гидроизоляцию), или необходимо городить вентзазор? Если да, то какой? В интернете и тут не нашёл подобного случая.
    Пол будет обычный каркас, утепление 200мм минваты, чистовое - шпунт. Планируется круглогодичная эксплуатация, обогрев конвектор и периодически печь.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вентзазор между чем и чем вы имеете ввиду?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Плита холодная...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вентзазор чтобы от улицы грелась?
