Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Собираюсь строить дом по мотивам ДубльДома, но спроектировал в скетчапе сам. Подскажите, пожалуйста, такая стропильная система без конька допустима? Screenshot_2019-08-20-16-13-48-282_com.trimble.buildings.sketchup.png
  2. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Тут если на форуме изучать, под каждым будет мильйон НО, и кучу вариаций "это все не так, у меня лучше") и в итоге дом из бруса скажут ставить)
    т. е. по такой же схеме лучше делать как с сайдингом?
    пароизоляйия->контр рейка 20x40->иммитация бруса?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда ничем) но лучше укосинами
    снаружи внутрь имитация - вентзазор - ВВЗ (в идеале МДВП но обычно тряпка) стойки с утеплителем и укосинами - пароизоляция - перекрестное утепление в бруске 45х45 (там же провода и трубы) - гипрок (или "брусовая доска").
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не пароизоляция а ВВЗ, зазор от 25мм для одноэтажного дома. Если вы про наружную отделку
    Там у вас нормальный пирог, но при использовании ОСП снаружи, требуется очень качественная пароизоляция
  5. oubivan
    oubivan
    oubivan
    про внутреннюю
    да, дом одноэтажный будет
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А сайдинг тогда при чем там) Если это дача то зазор внутри необходим, если ПМЖ, то можно и без зазора
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зазор между ПИ и внутренней отделкой? Зачем в случае дачи?
  8. oubivan
    oubivan
    oubivan
    с Вами мы только про внутреннюю, про сайдинг было автору, который осб исключил)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну и правильно исключил) оставьте ОСП (лучше 12 мм) только изнутри и спите спокойно
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Про ОСП. Кто-нить пробовал ОСП тонировать, лаком покрывать? Или я первым буду? :)
    Ящик тут сфарганил дома, а в качестве донышка кусок ОСП подвернулся. Шлифанул - занятный материал, по своему симпатичный, но рыхлый... Боюсь литр лака уйдет на ~0,15 кв. м.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щас мы долго будем говорить о легкость высыхания, выпавшего конденсата
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня задняя стенка уличного туалета из ОСП и покращена фасадным маслом:aga:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И как сосет масло по сравнению с СС доской? Сильно больше? Норм слой получился?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    менее 12 это вообще не осб.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не шлифованное мало, так как слой там глазированый. А вообще замазюкал, забыл и не смотрю)
