Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я так вообще против радиаторов хоть водяных хоть ЭЭ. но вопрос был про другое)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В реальности есть разные утеплители по ширине (580мм например) ;) Но да я тоже немного мучался при ширине бруска /доски более40мм, а вот с 40мм уже нормально по центрам делать.
    Ну и к слову если у тебя плитная обшивка - лучше утеплитель порезать, чем листы.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Понятие "нормальности" весьма относительно. А правильный инженер поставит тот размер который важен и который рабочему не надо пересчитывать
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выше отвечал на Ваш вопрос несколько раз :hello:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если плитная обшивка шип паз, то шрина мата важнее. Множество разных если и проекты нужны именно что бы все учесть. что бы для выполнения проекта не нужно было много думать. напилил в размер - сколотил - радуешься
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При стандартной ширине стойки 38- 40мм и зашивкой ФСФ 1200, встает утеплитель 580, при зашивке ОСП 1250, утеплитель 600. Не вижу проблем, какими листами зашился под них и бери утеплитель
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А вот не одинаково,
    Чистая практика - одинаковый дом 115м2 на конвекторах потребляет электроэнергии в полтора раза больше чем дом с электрокотлом и разводкой радиаторов. (Сам не ожидал, но факт)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит проблема с домом) Конвектор отдает тепло сразу, не теряя на трассах а при дачном использовании еще и на предварительный прогрев системы.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вам "хоть кол на голове теши".
    Живите с конвертерами на здоровье
  10. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я наверно глупый. Я так и не не понял о чем вы. С воздухом мы разобрались, я и не оспаривал а подтверждал ваши слова. А вот дальше я так и не понял.
    Вас куда то все болтало а по сути...
    Вот пример. Поменял ваш пирог на американский. Там целая куча народу над этим работала. Говорят это самая лучшая конструкция стены для всех регионов за исключением арктических. И что нам говорит калькулятор а вот https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=596
    Каково это?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это где вы такой пирог накопали? Сами придумали? Попробуйте кстати поменять слой ваты на 50мм
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в частном доме трассы тоже в дом тепло отдают. это в квартире возможны варианты ;)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен. Ото больше к даче
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я же сказал где. И даже статью приводил.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще странная практика зайти в спрашивалку, спросить как надо. получить ответ и неделю доказывать что все неправы) Причем доказывающие с обоих сторон укакиваются до последнего. Это такое хобби?)
