Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Дома из бруса и даже не профилированного
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если электрокотел и электроконвекторы же, то смысл в электрокотле может быть только в том, что можно на его основе построить более навороченную, гибридную например, и/или более комфортную (водяные теплые полы, например) систему отопления. Если же от электрокотла тепло на почти такие же (только пассивные, а не активные) конвекторы планируете подавать, то ставьте сразу активные электроконвекторы, сэкономите на разводке труб подачи теплоностеля, циркуляционном насосе, группе защиты, теплоносителе и т. д. А КПД у таких электрических систем у всех примерно одинаковый - как бы энергия не преобразовывалась, в конце концов, все в тепло переходит.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может я плохо смотрю. Но не вижу вашего пирога с вашими толщинами. Вижу эппс на дренажной мембране.
    Так откуда ваш пирог?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как уже заметили врезать в верхнюю и нижнюю обвязки. либо с другой стороны от ригеля либо секс с желобом в ригеле (я за второй вариант, если делать не мне).
    стойки над окнами странные. согласен. Они бывают нужны для крепления обшивки если окно шире межстоечного расстояния. а так сысла ноль. Хедер под окнами нафига? окно чугунивое боитесь что 6 гвоздей + саморезы в стойки не удержат?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще СП 50 на который все ссылаются на тему какую делать толщину утепления исходно был СНиП придуманным именно для расчета нагрузки на систему отопления :)
    Для проектировщиков тепловой защиты был СНиП Проектирование тепловой защиты зданий, который успешно упразднили в мусорку
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kasper3149, значит раскрываю первый секрет. Кулибиных там хватает. Не будешь кулибиным - денег не будет.
    Второй секрет. Закон капитализьма. Не умеешь свистеть - так и будешь нищим. Даже если Кулибин.
    Третий секрет. Без применительно к первым двум, в ДАННОЙ работе речь идёт об отделке кирпичом. Это дома для буржуазии. Пролетариат использует сайдинг. И отделка кирпичом имеет некоторые засады присущие исключительно этому способу отделки.
    Это о чём я?... А, ну да, не всё то золото, что блестит. Даже если блестит оно там, куда нас не пускают.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Американцы таким вообще не занимаются, это более шведско-финский вариант пирога.
    А американцы все больше пенопластом поверх ОСП догоняться любят.
    В вашем случае калькулятор правильно говорит. Все замокнет. Чтобы не замокло, толщина слоя той ваты, которая изнутри в помещение от пароизоляции, должна быть не более 1/3, а еще правильнее - 1/4 толщины слоя той ваты, которая снаружи пароизоляции.
    Опп-с, посмотрел внимательнее, да, у вас по-американски, да не совсем. Американцы вату внутреннее пароизоляции не кладут, это раз, а два - снаружи они ЭППС толщиной 100 мм не используют. Только ППС неэкструдированный, если что.
    Сначала поменяйте ЭППС на ППС и поменяйте местами пароизоляцию и ветровлагозаиту (которая, почему-то, у вас еще и называется пароограничивающей мембраной, это не то).
    Пароизоляция - внутри (где тепло и дышат). Ветровлагозащита - снаружи (где холодно, дождь и ветер).
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не, ну на свой страх, можно экспериментировать. Там кстати если поставить слой ваты 50мм вместо 100мм, калькулятор вообще в восторге:) И слой пароизоляции можно убрать внутри, главное ПИ ей вату не закрывать со стороны помещения. Но опять же ЭППС и есть пароизолятор, та же пленка. Опять не дышащий:)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как-то иду с работы в метро. А там работяги на цоколь гранитную плитку клеят. Задумался, ведь паробарьерный, цоколь вроде кирпичный... отвалится нафиг. Отвалились плитки, года не прошло :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плохо клеят. в Питере учиться надо:)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поклеили? Поклеили Висит? Висит. Работа выполнена.
    О качестве разговора не было)
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тут не в КПД дело, а скорее, в площадях излучателя. Чем больше площадь, с которой на человека излучение попадает, тем холоднее может быть излучатель, при тех же физиологических ощущениях. Поэтому легкие маленькие конвекторы надо значительно перегревать относительно теплых полов площадью во весь пол, например. Вот и может оказаться так, что средняя температура конструкций в доме с маленькими конвекторами будет 25 градусов, а дома с теплым полом - 22 градуса, а физиологически будет ощущаться одинаково тепло. А если еще и потолки высокие - теплый воздух соберется вверху, а людям ниже будет холодно. Вот за счет того, что нагревать придется до более высоких температур, и потратится больше, а не за счет кПД.
    Т. е. конвекторы они в первую очередь конвекторы, но для ощущения тепла человеку важна такая составляющая, как излучение. От массивной большой кирпичной печки ощущения тепла гораздо больше, чем от маленькой алюминиевой. Хотя потрачено могло быть одинаковое количество киловатт-часов.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @OldSolo, Ну кажется так ладно. Не упадет сарай точно. Я бы вообще без укосин сделал ибо только лишняя работа.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    все проще - радиаторы греют воздух и от воздуха что перепадет попадает на пол. Т. е. воздух нагревается намного быстрее пола. и термометр говорит тепло, а ноги "вы там не охренели?" И начинают перегревать и тратить лишнюю энергию. и условно если на уровне метра термостат кажет 22, то пол хорошо если 18
    теплый пол же сначала греется сам потом воздух и если на уровне 1м темпа 22грд то пол скорее всего 24
  15. OldSolo
    OldSolo
    OldSolo
    А хедер нэхай будет. дополнительное ребро жесткости.
    Дык... Сарай-то двухэтажный планируется :)
