Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Denverus, ну да, конечно, но физиологическое ощущение тепла - оно именно за счет излучения. Баланса того, что человек отдает излучением другим предметам и того, что от них ему возвращается.
    Вот в покое и при ненапряжной работе человек как 60-100 ваттная лампочка работает, и если баланс излучений такой, что теряется больше, чем поступает обратно, больше этих самых 60-100 Вт, то ему будет холодно, даже если воздух до 28 градусов будет прогрет. А если баланс излучений наоборот, такой, что возвращается больше, чем надо, то будет жарко, даже если воздух всего до 18 градусов прогрет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дополнительное место видимое на тепловизоре скорее. при том что стык окна и стены и так "светится"
  3. OldSolo
    OldSolo
    OldSolo
    Тут фиг знает. Какие-то подпорки всё равно понадобятся. и тоже светиться будут...
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Уже даже отвечать скучно.
    Мы пытаемся обсудить или письками меряемся?
    Если бы разброс был 5-7% и говорить было б не о чем. А 40% уже позволяет делать выводы
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это сарай будет.
    И что что двухэтажный? Вот СП фанеру от 8 мм. допускает использовать, ОСП - вообще отсутствует в таблицах, но зато есть "твердые древесноволокнистые плиты" их вообще от 7,5 мм ставить можно вместо укосин. И от этажности это не зависит.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чем вопрос то не понравился? у меня вот релюха 6квт с управлением по z-wave и измерителем мощности. я в нее все радиаторы втыкал что дома были. и разница от написанного в 30% меня лично больше не удивляет. Клещей нет. но заведу. а то что зафакапить можно любой дов плане теплопотерь думаю вообще спорить нет смысла. не говоря уже о качестве окон, дверей и наличии вениляции. у меня в доме 30м2 потери через вентиляху почти столько же сколько через стены.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так выводами и меряемся. Вы говорите что "необъяснимо" КПД котла выше, а другие пытаются объяснить что не в КПД может быть дело а в разных режимах эксплуатации, к коим можно отнести разные температурные режимы жизни в домах, так и все-таки разное качество сборки.
    Банально - толщина утеплителя в домах точно одинаковая? По всему контуру одинаковая? Даже в верхнем перекрытии и в полу? Площади остекления равные и окна у всех стоят и отрегулированы правильно? Вентиляция, наконец, как настроена?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну реально "не в ту степь". Три дома из четырех построены одной бригадой из одинакового бруса с одинаковым утеплением и одинаковой столяркой.
    А про КПД - главное (для поняменя) что сам понял
    Спираль в конвекторы в режиме перегрева и радиатор сбрасывает тепло в воздух.
    А в жидкостной системе и тены не выше 80* и теплосброс за счёт настенных конвекторы почти 100%. (Но это уже термодинамика, так что про цикл Карно болтать не буду)
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Afrikanich, кстати, и это опять же да. Если в первом доме конвекторы висят на фазе на которой 170 вольт, а в другом такие же на фазе где 260 вольт, то разница по мощности в 1,5 раза.
    А еще может быть и такая фигня - в первом доме конвекторы на 4 кВт в сутки работают 6 часов из 24, а в другом доме конвекторы на 6 кВт работают 4 часа из 24.
    Так что только по показаниям счетчика корректно сравнивать, никак не по мощности приборов.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так я уж
    Так я уже писал - мы специально засекли показания за три недели. (На следующий вопрос сразу отвечу - счётчики однотипные) больше отвечать не буду.
    Вадиму за мысль о теплых полах большое спасибо
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну все, приехали.
    Вы сравнивали не 4 одинаковых системы, а 4 сферических коня в вакууме.
    Эти 4 дома могли быть построены с разными косяками.
    У них могли быть разные окна и двери.
    У них мог быть разный режим эксплуатации: к один заехали гости толпой и бегали на улицу каждые 15 минут, а у другого пара пенсионеров сидели в доме смотрели голубой огонек все 3 недели безвылазно.
    Один дом стоит на окраине и его обдувают все ветра, а другой дом прикрыт густой растительностью и окружающей застройкой.
    И т. д. и т. п.
    О "перегреве теплового источника" - полагаю вы в курсе энергия излучаемая "перегретым источником" никуда не девается, а остается в системе?
    С т. з. КПД таки электрокотел будет менее эффективен, т. к. часть выделяемой теплоты будет оставаться в "котельной" (при условии, что стены котельной утеплены), т. о. в котельной всегда будет чуть теплее, это лишнее тепло не будет никак использоваться.
    Несомненный плюс котла - это его инерционность. Но это и его же минус.
    Плюсы конвекторов - это возможность управлять каждым в отдельности, в т. ч. удаленно, но минус - это локальный нагрев, а котлом можно сделать приятные теплые полы. С другой стороны никто не запрещает электрические теплые полы, которые лишены минуса локального нагрева.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно наличными подкрепить:)]
  14. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    У вас, по всей видимости, был большой перепад температуры по высоте. На первом этаже, я разумею. Соответственно - ноги мёрзли. Мы, до недавнего времени, отапливаясь печью ставили на неё вентилятор - специально, чтобы перемешивать воздух. Температура в помещении выравнивалась, а расход дров - падал.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ничего удивительного, вентилятор часть тепла, в прямом смысле улетающего в трубу, перенаправил в помещение...
