Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А можно вопрос в догонку про отопление, раз уж тема дня сегодня.
    Если сравнивать конвекторы и Электрические теплые полы, что практичнее?
    Слово "практичнее" конечно слишком натянуто, наверно правильнее будет психологически комфортнее в восприятии обогрева?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Emer,
    Практичнее в эксплуатации или в использовании? У меня в комнатах конвектора, в санузле и прихожей тёплый пол кабель замурованный в стяжку. По комфорту тёплые полы вещь. По потреблению скорее всего жрёт больше, чем конвектор. У брата в санузле тонкий тёплый пол, жрёт много, греет не очень. По частоте включения регулятора температуры понимаю, что момент нагрев-остывание здорово отличается от конвекторов.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А воздух не сушат конвекторы? Как по ощущениям, если сравнивать с водяным отоплением, есть отличия?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Emer, тёплый пол для комфорта самое лучшее. Однако не уверен, что электрический плёночный есть хорошо.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Если не пленочный, а классический, кабель в стяжку ?
    Я людям много его ставил, но в квартирах, в каркасе никогда. Особенно когда стяжка по лагам.
    по идее, первоначальный выход на рабочии параметры дольше, но появляется инерционность обогрева. Более качественный прогрев помещения должен быть, минимум мертвых зон.
    ИМХО это дешевле чем электрический котел-трубы-антифриз-теплый пол водяной. И практичнее в эксплуатации.
    Но для меня это все в теории. Ибо опыта практического нет.
    Какие мысли?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, если фронтон крыши такого формата, нужно над оконным проёмом вставлять какой нибудь хедер или ещё как-то усиливать, укосины, перемычки нужны?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015,
    Укосины не нужны, остальное зависит от конструкции стропильной системы.
  8. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Подскажите пож. по крепежу для стропильной системы. Размер стропилных ног 2,6 метра, доска 150*50 мм.
    Что лучше использовать скобы или пластины. Пластины есть 100*300 а скобы 250*70 (толщина 6 мм).
    По скобам сомнение в том, не будет ли трескаться доска в месте вбития скобы?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если нет никакой перспективы перехода на другой источник энергии (газ, ТТК), то можно обойтись электрорадиаторами и теплым полом в санузлах.
    Но такой вариант насколько знаю не очень удобен для удаленного управления и мониторинга.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ещё немного о ветре и борьбе с ним. Наткнулся на документ ТСН 20-302-2002. Так вот, Краснодарский край сделал себе особую зону по ветровым нагрузкам, куда попадает легендарно известный район вокруг Геленджика и Новороссийска, для которого нормативная ветровая нагрузка установлена в 1.0 кПа. Для сравнения, в СП 20 максимальное значение для VII-ой зоны составляет 0.85, а у москвичей она 0.30.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Большинство электро-конвекторов, хоть немного, но "жгут" кислород. Теплый пол комфортнее, но если по-уму (зона утепления, зона теплораспределения и так далее) Да и кабель лучше двужильный саморегулирующий
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    https://www.forumhouse.ru/members/1270768/
    Ну как бы и стропилка такая же, балка перекрытия в виде затяжки и приподнятая затяжка, несущего конька нет, 45°. Хотелось бы понять окно нужно усиливать.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Скобы точно расколят.
    А пластины - можно и деревянные накладки, а фанера совсем хорошо
  14. klio_54
    klio_54
    klio_54
    А если фанерой, то 10ки хватит, как думаете?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, формально нет требований к хедерам в этом случае. Неформально можно сделать и хедер и сдвоенные стоки по сторонам, исключительно для психологического спокойствия и возможно физиологического комфорта при хлопании створкой окна.
    @klio_54, Вы бы профиль заполнили для начала что-ли. См. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Потом рассчитать количество гвоздей для соединения верхних стропил и затяжки-балки потолка при односрезном соединении. А дальше уже видно будет.
    PS. Да и убедиться, что балки межэтажного перекрытия выдержат нагрузку от стропильной системы и удовлетворят физиологическим требованиям так же не помешает.
