Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Лучше 12 мм
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ваши ответы и всех кто высказался по этому поводу все мимо кассы.
    Я думаю продолжать диалог с человеком живущим по принципу: "Фильма я не видел но осуждаю!" бесперспективно.
    Но все равно спасибо за ответ.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kasper3149, объясните пожалуйста, что я не видел, но осуждаю?
    Как мне казалось, я осуждаю попытку применения научно-изыскательской работы в части пирога стены при использовании кирпичной кладки как внешней отделки в ЛЮБЫХ ДРУГИХ вариантах внешней отделки. Равно как и любые другие проявления карго-культа.
  4. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Потом рассчитать количество гвоздей для соединения верхних стропил и затяжки-балки потолка при односрезном соединении. А дальше уже видно будет.
    PS. Да и убедиться, что балки межэтажного перекрытия выдержат нагрузку от стропильной системы и удовлетворят физиологическим требованиям так же не помешает.[/QUOTE]
    Думаете можно обойтись без пластин вовсе? Или в каком смысле количество гвоздей посчитать?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @klio_54, а почему вдруг нельзя? ;)
    "Маленький треугольник" это стропильная система с затяжкой. В моей подписи можете найти калькулятор ферм, там есть вариант с приподнятой затяжкой, так вот, опустите её в 0. И увеличьте толщину накладки до 40 мм, это приведёт к расчёту односрезного соединения. Получите количество гвоздей и нагрузку на опоры. Количество гвоздей позволит подумать о рациональности накладок, а нагрузка на опоры позволит пересчитать балки перекрытия.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А все таки сделайте усилие и попробуйте прочитать. Вот скажите, как реагирует калькулятор на материал фасада на относе? Я вспомнил эту статью потому что она заканчивается фразой: "Повторяй за мной, нет пароизоляции на внутренней стороне стены". Прям как мой предыдущий собеседник, только какие условия при этом надо соблюсти он не уточнил кроме воздухоизоляции.
    Ладно мне надо бежать, сегодня весь день в разъездах. Если хотите вечером продолжим (если смогу).
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Любимый аргумент противников конвекторов "жгут кислород". Люди тоже его "жгут". Поэтому придуман приток свежего воздуха в помещение :)
    Кабель самрег - согласен.
  8. klio_54
    klio_54
    klio_54
    @svg2000, Калькулятор выдает ошибку
    Internal Server Error.
    Please, send the following information to the Web Master, thanks.
    raised PROGRAM_ERROR: fem3d-frames.adb:1175 explicit raise
    Call stack traceback locations:
    Чего ему высота фермы 1175 не нравится? У меня такая высота треугольника
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше с подробностями в теме у Вадима отписываться. Еще лучше сразу выдавать побольше информации, например какие именно данные вы вводили. Но все же в теме по калькулятору.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, я так увлёкся кирпичной отделкой (и да, калькулятор не учитывает материал отделки на относе, однако американцы на собственном опыте уже знают чем кирпичная отделка чревата), что действительно не обратил Ваше внимание на второй важный момент. Материал чистовой отделки. А именно, допускается использование только латексных красок и толстых виниловых обоев. Всё!
    Третий важный момент, для универсальной стены соотношение внешнего и внутреннего утепления должно быть не хуже 50:50. Т. е. в стойки 100 мм засунули - снаружи ещё МИНИМУМ 100 добавьте. В стойки 150 - снаружи МИНИМУМ 150.
    И наконец имеет смысл добавить, что даже если пробовать повторять описываемый в статье пирог не обойдётся без приключений. Ну нет у нас необходимых материалов. Ни дренажных мембран, ни крепежа для 150 мм ваты снаружи.
    PS. Если же хочется избавиться от ПИ, так это "проще простого". Вот мой пирог в моём регионе.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @klio_54, попробуйте величину свеса скажем 100 мм задать ;) :(
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Сделайте высоту затяжки 1мм, у меня 0 тоже не пропускал.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Расскажите подробнее, откуда в конвекторах образуется фтор, необходимый для сжигания кислорода.
    Если же не придираться к терминологии, то кислорода в душной атмосфере полиэтиленового мешка каркасника около 19%, и 1% углекислого газа (1000 промиле). Люди легко переносят падение уровня кислорода до 10%, но начинают несвязно мыслить при 5% углекислого газа (рекомендую Африканычу измерить в своём помещении).
    Предположим, у нас дом-полиэтиленовый-мешок-каркасник с плохими конвекторами, площадью 100м2 и высотой потолков 2,5м. Вентиляция есть, плохонькая - заменяет 1 объём за час (250м3).
    Конвекторы "сжигают" кислород путём окисления железа в оксид железа (III) (Fe2O3). В результате сжигания доля кислорода снижается с 19% до 9,5%.
    В кубометре воздуха примерно 270г кислорода. За час работы конвекторов должно быть химически связано примерно 250*270/2=33,750кг кислорода (1055 моль). Железа вступит в реакцию (4/3)*(55,8)*1055=78,5кг.
    Таким образом, плохие конвекторы должны терять 78 кг своей массы за каждый час работы, чтобы привести к значимому для людей снижению доли кислорода.
    Очевидно, этого не происходит, и предположение о "сжигании" кислорода элктрическими нагревателями относится к разряду мифов, подобно дыханию стен и односторонне проницаемым мембранам.
    Спонсор рубрики "давайте прикинем на пальцах" - переводной ресурс "Что если"
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я этого боялся, помню старые обогреватели со спиралью:nono: Ан нет вполне себе комфортно, еще одну зиму погоняю, посмотрю. Как пришел к выводу что дом должен быть максимально простым, так сейчас начинаю думать, что и отопление будет максимально простым. То есть конвекторы. Ну эл. ТП для комфорта, где? подумаю:)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пойдём в другую сторону - в доме 10 электро-конвекторов по 10 кг каждый. Пусть они полностью "сгорают" за 50 лет эксплуатации. Тогда за час сгорает 0,23г железа, связывает 0,1г кислорода, что приводит к снижению концентрации кислорода с 19.000% до 18.992%. Отличие в пятом знаке, приборами не замерить, не говоря уж о "почувствовать".
