Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пппереведи...:close:
  2. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Да простите, сумбурно описал ситуацию и вопрос.
    Вопрос по стропильной части, растяжки с двух сторон ставить, или с одной стороны? Так же и в коньке?
    Высота от пола до конька 3.5 ,дом 1.5 этажка, дом 7-8 ,крыша делается двух скатка по 7 метровой стороне. И растяжка запилена под 90 градусов, а не под угол ската крыши. И все сбито гвоздями.
    2й поврос про ригель 1.5 этажа мансарды, ну а потом идет обвязка, и стропила упертые в маурлат 40х100 ,2 стойки под него перепили паз, на 5 и 7см.Критично или оставить ?
    Дом в московской области строят, 100 км от мск.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отвечу на то, что понял...;)
    Обычно, хватает по одной затяжке на стропила.
    Угол запила затяжки не играет роли - главное, что бы хватило кол-ва гвоздей. На 7-ми метровом пролете стропил - минимум по 5-7 гвоздей в каждый узел стропило-затяжка.
    А дальше, опять непонятно (лично мне). Проще, если нарисуете...
    Если правильно понял, то боюсь, что стропильная схема окажется распорной, а это чревато развалом стен.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, тут как бы напомню, что омериканцы в данном случае оперируют скоростью ветра при трехсекундном порыве, а "у нас" при десятиминутном округлении.
    Данные о трехсекундных порывах на нашей территории отсутствуют. Если же выводить скорость ветра из значения основной ветровой нагрузки (средняя+пульсационная), то вполне себе получается больше 50 м/с (112 миль в час) уже в четвёртой ветровой зоне :um:
  5. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Добрый день. Опять обращаюсь за подсказкой. Может вопрос не к месту, но все же спрошу. Рекупиратор для дачи. Не ПМЖ. Надо или нет? Читал бегло раздел вентиляции тае ни чего и не понял. Площадь помещения 24 м. кв.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sergey5202,
    Дык возьмите стоимость рекуператора+установка A
    Посчитайте затраты при отсутсвии рекуператора в вашем режиме эксплуатации и климатических условиях B
    Посчитайте затраты при наличии рекуператора+амортизация вентоборудования С
    Посчитайте A/(B-C) в годах. Срок окупаемости.
    Если вдруг отрицательный - точно не надо. Если положительный, сами решите устраивает вас или нет, хотя на мой вкус >10 лет не имеет смысла рассматривать.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не имеет смысла
  8. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Доброго дня. Строю крыльцо-пристройку- холодный предбанник. Стены хочу каркасные 100 мм, вопрос чем снаружи обшивать каркас, ОСБ можно ли? И потом Вент фасад цокольным панелями. Есть ли смысл вообще утеплять конструкцию если она нужна для защиты от ветра и дождя? Может потом и сделаю отопление в этой пристройке, но не в этом году. Посоветуйте как сделать такой каркас и чем обшить снаружи. Фундамент - плита монолитная. Размер помещения по фундаменту 1.8*2.3
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я даже в доме, не буду с ним морочиться
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну дом у вас газоблок. Я бы утеплил тамбур ППСом и не мучался выбором. А если не большой то можно и ЭППС. Поставить осп изнутри, без всяких пленок если ППС. Если ЭППС то ОСП лучше снаружи
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот как-то не морочил я себе голову раньше ветрозащитными свойствами пленок... горя не знал.
    Уже есть баня/временный домик затянутая в Изоспан А и зашитая через вент-зазор имитацией бруса (утепление - 150 мм. по каркасу). В принципе не жалуюсь, ветер не гуляет по ощущениям, весной-летом-осенью обитать можно спокойно. Но к этому строению у меня и запросов нет особых.
    Вот дошла очередь до многострадального дома... УШП, 10*10, 2 этажа, холодный чердак... Вот это вот все. Это пока не относится к делу, может потом расскажу отдельно.
    Общий пирог стены такой изнутри наружу (для целостности картины)
    1. гипсокартон
    2. Слой утепления 50 мм. по горизонтальной обрешетке бруском 50*50
    3. Пароизоляция
    4. Слой утепления 150 мм. по каркасу.
    5. Внешняя обшивка каркаса (фанера 30 мм. дуб. б/у от какой-то тары листы 1000*1200)
    6. Внешнее доп. утепление 50 мм. по контр обрешетке бруском 50*50.
    Обший слой ваты 250 мм.
    7. Ветрозащита
    8. Вент-зазор + ОСБ под покраску Holzer OsbGrund (впоследствии возможно закроется Hauberk).
    Сейчас в пункте 7 - Изоспан А. Уже натянут. Но еще есть возможность добавить другой пленки.
    Есть какие-нибудь данные насколько тот же самый Изоспан AQ Prof будет лучше в таком пироге работать чем простой Изоспан А.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AndreyGK, да ничего ИМХО с изоспаном-А не сделается, если от солнца укрыт.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @mfcn, Я не про то что с ним сделается переживаю. в Вент зазор бани заглядывал - 5-й год а он как новый, так что да - не на солнце не разрушается. Всё пугают что если изоспан, то минимум AM а простой A типа не защитит утеплитель от "проветривания".
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фигня. В самой минвате даже без мембраны конвекция затухает (слушал доклад на тему). Трение слишком большое.
    Говоря аналогией, как звери безо всякой мембраны снаружи бегают и не мерзнут, так и минвате не требуется тряпка, чтобы утепляла.
    PS AM, по крайней мере AS продувается. :hello:
    Меньше чем чистый спанбонд, значительно, но все же.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вот тут можно словить конденсат пара из дома, теоретически
    а вот внутри при 50+150-фанера30мм-50 может и пройти
