Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Меня черт дёрнул крутить сваи, а надо было на бетонные опоры поставить и не париться. Бытовку поставил так:
    Снял плодородку 50х50 см, постелил геотекстиль засыпал щебнем 5-20, протрамбовал на сколько получилось вручную, щебень вывел в гонизонт, на щебень поставил бетонные блоки 20х20х40 см, в итоге под стандартной 6 метровой бытовкой сделал 6 опор, стоит не шелохнется.
    А грунт у меня глина-суглинок.
    На песке так вообще проблем не вижу.
    Тут смысл такой: щебнем расширяется площадь опоры, чтобы не отливать широкую опорную площадку.
    Ну и ливневую-талую воду отводить конечно.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я 25 лет назад поставил каркас 4,5х4,5 на бетонные блоки 300х300х500. (просто закопал их на 10см.
    В итоге пришлось домкратить и вывешивать, особенно тот угол, где стояла бочка с водой. Грунты тоже суглинок. Если грунтовые далеко - лучше мелкая лента по просыпке песком, чтобы не возвращаться с годами
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Грунт песок это самый идеал. Снимайте дерн и можно что угодно делать. Можно ленточку залить, можно столбики, да даже покрышки набитые песком или дресьвой. Утеплять ничего ненадо и дренажку делать ненадо. Прям завидую людям кто строится на песке.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дело вкуса конечно, но никогда не понимал эти покрышки с песком :nono:
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Да я к тому, что можно делать все что угодно и без особых затрат.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
    Вот зачем вы мне объясняете то что и так сказал? Я тут начал разговор о наличии или отсутствии пароизоляции. Эту статью привел лишь для того чтобы в процессе обсуждения ... Хоть и статья и оканчивается словами: "Ни какой пароизоляции!" Все таки это лукавое утверждение, Так как, хоть пароизоляция не ставится на внутренней стороне стены но она перемещается во внутрь. Так что, даже в таком передовом методе пароизоляционный слой не удаляется. Поэтому им не стоит пренебрегать.
    Вот такой был мой план. Но реакция была забавная, как будто я зашел на территорию секты и ...
    В общем получилось как получилось.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    День добрый. Вопрос по целесообразности и удобстве стены каркаса - есть ли смысл одну стену в полтора этажа делать по технологии балуна с длинными стойками? Вроде лучше для опирания кровли длинная стойка, чтоб не завалилась от снеговой нагрузки кровля?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Прежде чем пытаться совершать некие революции в умах, стоило бы разобраться с какой вообще целью в СА строительной практике пытаются отказываться от жесткой пароизоляции (про solar driven moisture, например почитать). В каких случаях это нужно, а в каких бессмысленно.
    Можно сделать стену, только с пароограничением, без пароизоляции. Другой вопрос, зачем это нужно в большей части России?
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы меня все больше удивляете. Причем тут это? Я говорил о процессах внутри стены.
    Давайте документ. У меня как видите с этим не очень.
    А я за що?
    Может выдохнуть и начать сначала.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Может не надо...:|:
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, это внутри чего процесс :aga:
    Хоть бы погуглили, прежде чем фигню писать.
    Именно столкнувшись с этой проблемой антиподы и начали выдумывать эти варианты с пароограничителями второго и третьего класса.
    Но, для того чтоб этот эффект поймать должно быть сочетание следующих факторов:
    - способная хорошо накапливать воду отделка (кирпич или штукатурка);
    - тёплая климатическая зона;
    - паропроницаемая внешняя обшивка (мдвп, например);
    - кондиционирование внутреннего воздуха.
    На большей части территории России эти факторы вместе не встречаются, а если и могут встретиться, то бороться с ними можно и более дешовыми и менее геморройными путями.
    Во первых, уже давал, во вторых есть тупо здравый смысл. Можно сделать например так:
    (это Аляска, если что).
    Но, снова встаёт вопрос "зачем". Как ни клоунируй, конструкция стены, не требующая серьезной пароизоляции, в холодных климатических зонах, будет чувствительно дороже и многодельней.
  12. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Господа, приветствую
    Такой странный вопрос
    на утепление дома в 2 слоя, я посчитал, что уйдет примерно 43 пачки утеплителя 100мм
    это "реальный" объем?
    Я к чему спрашиваю, я ни разу не обращал внимания и не видел, чтоб кто-то привозил и закупал при строительстве на соседских участках такую гору утеплителя :)] Или я где то в количесвах просчитался
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для бытовки много) а про ваш дом не знаем. А так вообще фурами завозят:)]
    43 пачки, значит домик махонький
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    43 пачки? :)]
    вот мои 81 пачка:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот почему пачки утеплителя не помещаются в помещение, которое надо утеплить:aga:
