Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С таким пирогом думаю можно не думать, тем более с хауберком
    А что с этой фанерой по паропропусканию? Или вся надежда на внешний слой ваты?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тоже подумал, что скажет калькулятор на это. Озвучивать не стал, потому как никто переделывать не станет. Может, наружнее утепление спасёт.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну звери достаточно активно греются изнутри, дом хочется греть как можно меньше, да и мембрану сложно вырастить поверх шерсти.
    В А-шку если подуть ртом то пропускает достаточно легко, но когда я на баню натягивал его то за ним ветер сразу прекращался. Может в итоге ветер не создает достаточного давления для продувания? Особенно если спрятан за стенкой из ОСБ.
    Пароизоляцию буду проклеивать, гипсокартон 2 слоя, обои само собой потолще :), потолки натяжные и вентиляция помещений... Да и фанера местами кривит и от каркаса немного да отходит, есть места для выхода пара... я надеюсь.
    Для себя же делаю, значит можно рискнуть.
    А какое-там оно может быть... фанера - из 10 слоев дуба по 3 мм каждый (не нашего а американского), он по виду достаточно мягкий как ни странно. 2-4 слоя из 10 (внешние с 2-х сторон) я бы считал абсолютно проницаемыми, так как там куча трещин, а дальше ХЗ. Думаю примерно как у ОСБ.
    В основном надежда на пароизоляцию и на неидеальность крепления фанеры.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопреки религии не шибко и надо, достаточно проклейки стыков фанеры
    У вас минвата не в воздухе висит, а на непродуваеморм слое. Сквозь нее воздух не пойдет если обеспечена герметичность пароизоляции или любого другого слоя.
    Внутри минваты тепловая конвекция не развивается. При обдувании конструкции ветру проще пройти в вентзазоре, чем лезть в вату. В итоге тряпка не нужна.
    У тряпки другая задача - сделать так чтобы минвата не пылила, т. е. не теряла волокна в воздух, а также защитить минвату от осадков, так как клей (а там именно клеем соединены волокна, чтбы плита получалась) в минвате фенол-формальдегидный, водорастворимый то бишь.
    Еще мембрана полезна для ускоренного развития пожара по фасаду. Вентзазор в этом случае (вертикальный) выступает отличной дымовой трубой :)]
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Каркулятора спрашивал - он мне никакого конденсата не обещал ни при каких разумных и близких к разумным режимах.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AndreyGK,
    Тезисов накидаю к сказанному выше.
    Фасад - защищает от солнца и частично от осадков
    ветрозащитная мембрана - боится солнца, защищает от осадков, держит вату на месте не дает пылить
    Минвата - боится воды и солнца, зато утепляет
    воздухоизоляция - любой герметичный по воздуху слой плотно примыкающий к утеплению, не допускающий прохождения наружного воздуха внутрь здания и наоборот.
    пароизоляция - слой с высоким сопротивлением паропроницанию, часто (но не обязательно) также выполняет функцию воздухоизоляции (из СП каркасники по памяти пишу).
    Пароизоляция в каркасной конструкции нужна не всегда (можно понять по калькулятору), а вот воздухоизоляция нужна всегда, в первую очередь для защиты утеплителя от разрушения вследствие конденсации при эксфильтрации и для защиты элементов конструкции от промерзания при инфильтрации, вторично - для снижения теплопотерь.
    В случае если воздухоизоляция выполнена например на внешней плитной обшивке - проклейка пароизоляции не требуется. Но нужно обеспечить полный контур воздухоизоляции, в том числе при переходе к холодному чердаку, утепленной кровле, перекрытию первого этажа и др.
  8. bearwhite94
    bearwhite94
    bearwhite94
    Здравствуйте, нужен совет. Обшил каркас изнутри осб, сверху будет гипсокартон, хочу защитить себя от формальдегида и покрыть осб сверху пленкой, только не могу понять какой, задача, что бы испарения от осб, если такие будут не попадали внутрь дома, думал про пароизоляцию, но не могу понять она защищает от пара только снаружи, а изнутри выпускает, а может покрыть полиэтиленом?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А полиэтилен не пароизоляция?
    Это она каким способом делает? Ну с точки зрения физики.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    элементарно
  11. bearwhite94
    bearwhite94
    bearwhite94
    Тоесть я закрою осб пароизоляцией, например ондутис и могу не переживать по поводу испарений от осб, и попадания внутрь каркаса пара из дома?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем вам ондутис? Чтобы побольше скотча потратить? Берите первичный полиэтилен, он 3 м шириной, как раз от пола до потолка.
    Кстати... а под ОСП у вас сразу утеплитель?
  13. bearwhite94
    bearwhite94
    bearwhite94
    Да, под ОСП утеплитель, просто не знаю где купить этот полиэтилен купить, пленки везде продают
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Начните с заполнения адреса в профиле
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    глядишь и подскажут где у вас купить полиэтилен
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @bearwhite94, дом ПМЖ?
    Уважаемый @svg2000 утверждает, что на дачные и садовые дома законы физики не распространяются...
