Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Береза меньше боится воды чем ель и сосна. Клей и там и там примерно одинаковый. Еще чем-то ФК от ФСФ отличается?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С каких пор там клей одинаковый? Именно клеем и отличается
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно поподробнее? Заранее благодарен :hello:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фанера с повышенной влагостойкостью (ФСФ). Для ее производства применяется различные виды фенолформальдегидных клеев.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Pumala, Спасибо. А сколько связующего в ФК и ФСФ? Не встречались данные?
    кг/м3
    PS Для наружной отделки второго этажа на переходах между элементами лесов (аля французкий балкон) у меня стояли листы ФК фанеры 8мм толщиной (8-и угольный дом и теплые углы без стоек каркаса, в них, были трудности с креплением досок лесов между собой). Простояли года два. На них снег, дождь, солнце, водостоков нет. Была обработка ХМ-11 верхнего слоя. Остатки листов применяю кое где в мебели. Да наружный шпон стал так себе, края фанеры пообтрепались, но обрезав, шлифанув - вполне работает.
  6. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Подскажите кто точно знает что делать если в ванной трубы были врезаны уже после укладки пароизоляции и вагонки.
    Есть ощущения что пар проходит в монтажную пену и идет в утеплитель в месте вывода труб отопления на мансарду.
    Как пароизолировать стыки труб?
    Я думаю что надо обрезать пену, засиликонить примыкания труб и сверху покрыть каким то лаком, который не пропускает пар. Возможно ли покрыть жидкой резиной которая для автомобилей?
    Какие есть средства не пропускающие пар.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так-то пена неплохой материал в плане пароограничения и воздухоизоляции, но если нанесена медленно, аккуратно, владельцем самим, иначе там бывают очень здоровые, порой сообщающиеся каверны.
    Лаком, силиконить - не вариант на мой взгляд. Присмотритесь к фольгированным герленам. Очень помогает герметизировать сложные узлы, что внутри, что снаружи.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Какой интересный у нас диалог, как у глухого со слепым.
    В нутри чего? да внутри стены.
    Вы кажется причинно следственную связь путаете.
    Во как было! Да проблема есть с этими фасадами. Давайте решать, значит думали, думали и налепили. Во красота какая? Но стоп! В итоге у нас получилось, что стену мы упаковали меж двух паронепраницаемых слоев но это хрень полная. И чо теперь делать? Разбирать, что налепили? А вот фигушки, мы уберем слой пароизоляции в нутри. А если мы пустим пар в стену и он там сконденсируется, что тоже хрень. А фигня, мы сделаем такой наружний слой, что в стене будет тело и пусть пар гуляет.
    Короче возвращаемся к тому "бреду" что я нес с начала.
    А я не против.
    Только под картинкой во че написано.
    Крыша и стены обшиты внешней жесткой изоляцией (как правило PIR)
    и внешняя конструкция стены (ОСБ или фанера) полностью проклеенна непроницаемая мембрана. Эта
    мембрана является воздушным барьером, а также пароизоляцией.
    Ни фига себе без пароизоляции! Четыре слоя на стенах и пять слоев на крыше PIR панелей с полной проклейкой да еще за ними вот такая пленка https://gcpat.com/en/solutions/products/perm-a-barrier-air-barrier-system/perm-a-barrier-wall-membrane
    У меня сегодня тоже похожий диалог состоялся. Человек устанавливал окна в каркасном доме со всеми заморочками с пленками по раме. И то характерно он имел стройную теорию о парциальном давлении и о влагонакоплении.
    Только я спросил его, как материал стен влияет на процессы происходящие внутри проема. Вот если бы он ставил окна в другом здании, он бы заткнул проем окном запенил бы не достающее, поставил откосы и был таков. Но в проеме каркасной стены он устроил танцы с бубнами.
    В общем я не получил ответа.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Михаил890, вырзать квадрат из ПИ, в центре - отверстие чуть меньше трубы. И всё это лентами надлежвщими к существующей ПИ и к трубе.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это ему отделку разбирать придется
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну да, что тряпичные тапки, что кожаные ботинки, разницы нет:aga:
    А если доска ЕВ волнами, вагонка у него тоже пусть прыгает? И - прибив несколько брусков, сколько дыр от гвоздей получим в ПИ, и сколько дыр будет от гвоздей при креплении вагонки?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это уже не бред. Это афазия ;). Я, ещё раз спрошу. В чем цель этого решения?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Георгий, да брось. Бесполезняк...
